Like Tree3Одобрявам
  • 1 Post By AC_From_Hell
  • 1 Post By Mega
  • 1 Post By Kasap
AQV09PMEN/AQV09PMEX
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    AQV09PMEN/AQV09PMEX
    Някой от вас да е имал допир с гореспоменатото съкровище? Интересува ме шумността при охлаждане, как се справя в жегите и метала, от който е направен външния топлообменник. Възможно ли е да се закупи с удължена гаранция и има ли проблеми със софтуера?
    Предварително благодаря на отзовалите се .
  3. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Отговор: AQV09PMEN/AQV09PMEX
    Тихичък е, стандартен топлообменник, няма софтуерни проблеми.
    dodo_pv одобрява това.
    Mar 2011
    За каква стая го гласиш.Подобен е на черния ми,на 1 ва степен е доволно тих а на тих режим на 1 м. от него почити не се чува.Моя е с 3,5 кв.максимум на охлаждане и лятото в 26 кв,стая с много прозорци и яко греене,като се съберем вътре 6-7 човека и трябва да работи на макс. вентилатор иначене смогва да охлади.Що не се огледаш за 9 ката на триъгълния в емага,като падне на промоция,ако ще вземаш Samsung.
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    .Или огледай този : http://www.climamarket.bg/klimatik-samsung-ar09hssdawkneu.html,последна брока е и сигурно ще договориш и безплатен монтаж.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Малко е стайчето (30-тина кубика), не се интересувам от безплатен монтаж. Дълга гаранция ми трябва и да не създава проблеми, ако външното тяло е монтирано на южна стена и е силно напечено. Иначе, като вариянт остава десятката на Avant (Тошиба), но го дават по-слабичък.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    10-ката на Avant я забрави, много слаба машина е. За лятото само става.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    AQV09PMEN/AQV09PMEX с колко години гаранция е ,че така си го загледал?
  9. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    2 пълна и 5 на компресора
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    И да има... ще му го пренапишеш. Сефте индианци в храстите...
    Mega одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Мога да опитам да го прекарам през Юника и да му взема още 3 години пълна гаранция (застраховка), да станат общо пет, защото е Самсунг. Но не е сигурно.
  12. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Междудругото с този модел не е трудно, ако имаш идея какво правиш и как да го направиш
    Индийци, Касапе, индийци! Те ги пишат. Другите преписват от тях и ни забавляват по форумите
    Nov 2010
    Бургас
    @dodo_pv: Остава да преместиш и външния датчик и климатикът става Топ модел
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Топ модел става, като преместиш външния датчик, заедно с цялата машина някъде другаде и на нейно място сложиш правилната, от правилния клас. Но това е друга тема и не ме интересува. Ти пиши, ако знаеш, дали охлажда в жегите, като се напече едно хубаво отвън
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr Виж публикацията
    Ако не се успива
  18. Banned
    Jun 2009
    А за отопление на 30 куб. стая дали е подходяща тази машина?
