проблем с климатик Самсунг AQV09UGA
  Здравейте, имам климатик Самсунг AQV09UGA на 2 г. и 3 мес., т.е. гаранцията му е изтекла преди 3 месеца. Преди два-три дни през нощта е изключил. Сега при включване светват горната и долната лампичка от индикатора на самия климатик в зелено, мигат известно време и след няколко минути климатика се самоизключва. Намира се в Пловдив, моля запознатите да ми пишат или да ми препоръчат специалист за Самсунг. На телефона от лепенката на външното тяло на климатика, дежурната служителка ми каза - записваме най-рано след седмица за диагностика. А на друг телефон, който намерих в интернет ми казаха - със Самсунг не се занимаваме и нямаме резервни части.
     Re:проблем с климатик Самсунг AQV09UGA
  Я си виж външното тяло в лед ли е и дали можеш да завъртиш перката без усилие. Ако се върти, изключи от контакта за 15 минути, включи и пробвай пак.
  Не мога да стигна до нивото на външното тяло сега, пък е и тъмно. Утре сутринта ще взема стълба, първо това ще пробвам и ще пиша отново! Благодаря за съдействието и бързата реакция.
  Ако преброиш миганията, някой запознат с марката може и да ти каже каква грешка точно индикира.
Провери в мрежата що е то "конфигурационен код" кой е кода за твоя климатик като сравниш модела.
Въвежда се с дистанционното .Прочети и изпълни точно указанията за въвеждане.Има информация и в самото сервизно описание на модела.
Може и да имаш късмет и да спестиш някой лев.От Бургас съм и не мога да ти помогна директно.
Успех!!!
