Re:Проблем с Samsung AQV12
Ако само мига индикаторът на Turbo, а другите два не светят или мигат проблемът го дават да е във вътрешният вентилатор.
При изключен климатик с ръка развърти турбината да провериш дали не е блокирала. Пусни климатика в режим само на вентилатор. Променяй скоростите на въртене. Ако не тръгва не го мъчи, изключи климатика и извикай техник.
Забравих да спомена - интересното е , че понякога като с ръка бръкна отдолу и го поразмърдам и поразмърдам и самата клапа и той се включва и после като го изключи пак не става , а понякога като го размърдам и тръгва...
Това са кодови грешки, затова ти прави такива номера. Най-добре ще е наистина да викнеш сервизен техник. Поправя се, но не отлагай повече.
Тези мотори имат датчик на Хол за обратна връзка, ако той се е скапал може да прави такива мизерии...
То при Самсунга има ли нещо дето да е читаво всичко им се скапва корейси боклуци.
Проблема ти е в оправлението на мотора което на вътрешната платка наскоро имах същия проблем и дадох платката на специалист по електроника и я оправи незнам точно от какво се получава проблема но в такива случаи прибягвам до услугите на сепциалисти по електроника а те са кът повярваи ми
