LG AUUW306D и 70м2 за отопление
  Здравейте
Трябва да отоплявам хол и кухня 70м2(къща,външна изолация,ал.дограма,таван 2.60).Досега бях на камина с водна риза,но си е ангажимент.Предлагат ми инверторен подов климатик LGAUUW306D(UU30W), дали е ОК като капацитет за отопление.Благодаря!http://www.klimatici-plovdiv.com/air...58&from_page=2
     Отговор: LG AUUW306D и 70м2 за отопление
sexdima
    Не е. Отсекъде! :taz
  Отопление на този обем е за две машини, както казва Kasap.
sexdima
 Все пак е 9KW отопление!
    Камината колко е? А водната риза?
  водната риза е 15kw,само камината е 9,но за цялата къща 150м2.
sexdima
    И къде смяташ да го монтираш, че да обдухва 70м2 и да прави хомогенна температура? А тези 9KW са при +7, при -10 в най-добрият случай остават 5KW.
  Два броя Mitsubishi Electric GE50VA, хем ще са много тихи, хем ще топлят равномерно. Получаваш повече от 10 kw.
  Не заради друго,ама това LG ще мие подарък,с какво да го допълня тогава за адекватно отопление?
  Извикай си фирма за оглед, защото помещението е голямо и трябва да се прецени на място. Може да сложиш мощни машини и пак да няма хомогенна температура, като ги забиеш в някой ъгъл.
  помещението е квадратно без стени или колони,мога да го сложа навсякъде,все пак имам и камина за всеки случай.5см изолация,2 външни стени,другите са към зимната градина и гаража.
  За отоплението на това помещение ще ти трябва още един брой същият, като този от към параметри.
valen1
     sexdima, едва ли ще получиш по-оригинално предложение от горното, но на твое място бих боднал едно GE50VA.
  Благодаря много за съветите,а откъде най-изгодно да го купя GE50VA?
