Отговор: Климатик LG - шумно външно тяло
  Ако спиш на 2-3 метра от външното тяло е нормално да го чуваш вечерта, когато няма други шумове. Не съм попаднал на климатик, който да не издава шум. 50+ децибела за нощно време са си множко, но за съжаление такива са характеристиките на всички 18-ки .
Гледам на съседа 25 ZJX-S си е също шумен, предполагам дори такава 25-ца ще ти се струва шумна, докато свикнеш... какво остава за 50-ка.
Все пак опиши по-подробно кога, къде и как се чува твоя климатик. Примерно като седиш до външното тяло колко е шумен и т.н.
  Не са тихи преди коледа монтирахме едно LG 18 от тия огледалните и си е доста шумно има едно буботене. За сравнение  Fujitsi-General 18LFC монтирано в 90м3 външното при -12 се чуваше шум като от електрожен на празен ход в стаята никакъв звук нямаше.
  Чува се едно буботене точно, което на моменти се чува и вътре в хола при условие, че работи телевизора. Иначе като отворя вратата на балкона си шуми доста силно, незнам как да го опиша - но не е от перката със сигурност:)
 - - - Обновено - - -
Иначе като шум надхвърля 60db!
  Сменяй го тогава щом можеш... и пиши как е новия :)
Явно Mitsubishi е спасителен вариант за всички... някой май си смени Daisekai за Mitsubishi и е доволен ;)
  Ще мина уикенда през колегата с Митсубишито да видя как е и ако наистина проблема не е в моя слух, може и да прибегна към сняма:)
  И аз се присъединявам към призивите щом може да се сменя веднага, без отлагане. Той климатика по-тих няма да стане,  просто ти ще свикнеш с него, с годините и амортизирането му дори ще стане по-шумен.
  Of neznam trqbva da vidq che vse pak e dulgosrocha investicia i neznam dali ne sum se precakal - ama mnogo gi hvalqha tiq LG-ta:)
 Пиши на български език!
  Тия дето са ти ги хвалили едва ли у тях са си сложили ЛГ.
  Извинявам се за предния пост, че не е на български, но не беше от моя комп. Прави ми впечатление, че вътрешното тяло издава някакво свирене от време на време, даже тази сутрин не спира от вече 10 минути - на интервали, това нормално ле е?
И още нещо - духа хладно, като няма разлика от 22 до 30 градуса в това духане!
на 24 градуса и перката на 4 и продължава да духа хладък въздух, това май не е нормално - външна температура -5 градуса. Предполагам японците - Митцубиши и Дайкин не се държат така?
