Самсунга не работи:грешка Comp Peak Current (O.C.)
  Колеги, от няколко дена имам следния проблем с Самсунг SH-12 BWHA.
  При пускане на климатика в режим отопление както и в режим охлаждане се включва вентилатора на външното тяло за около минута и половина, в същото време се виждат светодиодите на външната платка да светят по правилния начин: червения свети постоянно а зеления мига,което според таблицата за грешки е Normal Operation. До тук добре,но компресора не се включва а се чува през определен интервал цъкане на реле,все едно че опитва да се задейства и пак отпуска.След изтичане на горе упоменатата минута и половина вентилатора спира да работи и остава да мига само червения диод,което значи следната грешка: Comp Peak Current (O.C.). В същото време на вътрешното тяло остава да свети само зеления диод т.е. нищо необичайно на пръв поглед.След 2-3 минути отново се вклюва вентилатора на външното тяло по описания горе начин и така до безкрайност.Измерих нормално постоянно напрежение около 320 волта на електролитните кондензатори и на входа на  IPM модула.На трите изхода на IPM модула се появява напрежение, но за много кратко време и не може да се измери точно.Иначе свалих платката,почистих я добре (тя беше доста чиста и без следи от нагар) и пак я монтирах,  но ефекта е същия.Моля дайте съвет ако някой се е сблъсквал с подобен проблем.
     Отговор: Самсунга не работи:грешка Comp Peak Current (O.C.)
  Потърси сервиз на самсунг тия повреди не се търсят и оправят във форумите.
  Някой закачат на мястото на компресора товар например нагреватели или по-мощни лампи свързани в звезда за проверка дали с електрониката нещата са наред. Ако няма грешки остава компресора.
hmarinov
      Благодаря на колегата Valen 1 .Симулирах товар на мястото на компресора чрез един реотан с мощност 900 w,( компресора е с мощност 860 w) разделен на три и свързан в схема звезда. Реотана се загря равномерно и стана ясно,че за съжаление компресора е заминал,макар че при измерване показва нормални стойности.Аз съм начинаещ техник по климатици и смятам,че този форум е полезен.
  Ако го няма форума кво правим гн.техник?
  По някога е по-добре като няма какво да кажеш, просто да си замълчиш.
Pr_br
    Аз зададох така въпроса защото да си техник и да питаш по форуми говори за това какъв изобщо техник си. А да не говорим да идеш на чужд климатик и да незнаеш  какво да правиш мисля че това е от мен макар че ще кажете че е заяждане. Познавам много такива техници който само поразии правят и после се чудя как да оправям стореното.
  че то така се става техник ,учиш се на чуждите техники .. бас държа ,че и ти така си почнал :))
  Ами грешка си за моя опит и образование. Но пък ти пожелавам на да ти се повреди новия климатик и да ти дойде такъв техник за ремонта му.
пс. Не е лошо да се понаучиш на правопис.
  това е технически форум а не форум по Български език
  О да и освен че техниците са негртамотни ами и не знаят за какво са техници.
  Здравейте, моля предварително да се извиня за неграмотността си по отношение на климатиците и въпроса, който ще задам! Естествено като неразбираща нищо си купих през 2007 г. Самсунг. Досега не ми е правил никакви проблеми, освен един. Вече няколко пъти през тези години при спиране на тока климатика блокира. В началото фирмата, която го монтира идваше всеки път да въвежда едни кодове. Като свърши гаранцията, успях да изнудя единия техник да ми даде тези кодове и при нужда сама си го разкодирах. Преди няколко дни се получи отново токов удар, климбо блокира, но въпреки упоритите ми опити да включа дистанционното на режим набиране на кодове не ми се получаваше. Сменях батерии, но все същия резултат. Видях при една позната, че има същия климатик и я помолих да ми отслужи с нейното дистанционно, като й оставих моето. Тя ми обясни, че никога нейния климатик не е блокирал дори и при токови удари. Проблемът при мен веднага се реши, каква обаче беше изненадата ми, когато отидох при познатата да разменя отново дистанционните. Тя започна да ми обяснява как нейния техник, който се грижи за климатика й е обяснил, че не трябва да използва моето дистанционно, защото можело да зарази с вирус климатика й и незабавно да изкара батериите от него. Та, въпроса е: Каква доза истина има в това заразяване и ако е така, какво да направя, за да не ми се налага следващия път отново да издирвам друго дистанционно? Извинявам се за дългия пост!
  Абе, какви вируси ги гонят, будалкат хората.А за проблема с машината по-добре викни някой свестен сервиз да го прегледат пак.
   Е такива бисери ме разсмиват много.
  Абе да си призная и на мен ми беше много смешно, ама си викам може пък аз да не хващам нещата. Първо си мисля, че дистанционното няма откъде да се зарази. При това дамата ми обясни, че според техника й не климатика заразявал дистанционното. Та резонно я попитах откъде тогава моето дистанционно може да е заразено. Все пак то не е флашка, а и нали само излъчва, а не приема!
