Отговор: LG Sirius  D09CM -мнение преди покупка
  Подобни коментари не се желани, а и не помагат с нищо.
VeleV.Klima
 каквато марката такьв и монтажа  ''шитня'':thumbdown:
    Следващия път ще те викна ти да ми избереш и монтираш климатика да видим колко ще изкара! А до тогава ще се задоволявам с тази, маде ин кореа с 5г. обща гаранция и 10г. гаранция на компресора, "шитня"!
  Вярвай ми ще ви избера климатик които не се нуждае от такава гаранции защото няма да са му нужни просто ще ги отвее вьв времето. А да гаранцията на компресора е таква защото електрониката отдавна ще  е умряла закономерност при кореиските марки.
VeleV.Klima
    Така е съгласен съм, че електрониката е слабото звено на ЛГ, но то е в следствие на чувствителността към променливото напрежение, тук при мен до сега проблеми с напрежението не съм имал! А и 5г. са достатъчно време да си прояви недъзите! А и от друга страна 10г. са много време в света на технологиите и не съм много сигурен дали ще ми пука дали климатика ми е изкарал 10 или 20 г, при положение, че още преди това ще е сменен, защото е морално, физично и технологично остарял!
  Къс тръбен път един метър и още около 15 -на метра във вътрешното тяло, си е достатъчно въздух, за един подводен риболов с харпун.
Малко пресни фотоси, на алуминиево LG, лепено с лепило за хладилници
 http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...46b34e326e.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...f372c95c69.jpg
Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
Rakeem
 ..., тук при мен до сега проблеми с напрежението не съм имал! ..
    Проблемите с напрежението станаха повсеместни и ги има навсякъде, къде повече, къде по-малко. Става въпрос за хармониците, генерирани от все по-калпавите и недомислени инвертори и импулсни захранвания, разхвърляни навсякъде. Оставете на страна прекъсванията в електроснабдяването и колебанията на напрежението с по петнайсетина волта. Не това е страшното.
dodo_pv
    Да не си сложил протектори на климатиците?
dodo_pv
    Тоест проблема е по-скоро вътрешен и не може да се реши с някаква токова защита или не съм разбрал правилно?
emil vasilev
    Не знам за него, ама аз вчера си сложих нещо такова SONO WP230 W
Интересното му е ,че има някакво микропроцесорно управление! След всяко изключване -спиране на захранването следва около две минутно изчакване независимо, че напрежението може да се е възстановило и по-рано! Пише .че  е необходимо за да спадне на лягането в компресорите на климатиците за да има "мек" старт.
  Проблемът не се решава с токова защита. Той е по-скоро външен (поне при мен), но не задължително. Новите перални машини куче-марка, също могат да създадат големи главоболия във вътрешната мрежа и на съседите. Решава се с изследване на мрежата и свързвате на филтри за съответните хармоници. Единствено това спасява уредите. Аз нямам и не съм го правил, защото не е никак евтино. Но ще го направя, след като ми изгърми първия уред.
hienata76
    Това е несериозно изделие. По наименованието му предполагам ,че максималната му входяща мощност е 2300W.
  Ако решението на проблема не може да се закупи от магазина и да се инсталира без манипулация по уреда, значи оставаме така!
hienata76
     Соното е много добро. Имам същото.
Освен защита срещу високо напрежение и токови удари, има и защита против ниско напрежение, което е много по-гадно за електрониката.  На упътването пише също, че вътре имало и филтри, които изглаждат смущенията по мрежата, освен това е наше българско производство. Вдъхва ми повече доверие от уж "марковите" китайски боклуци, а и за 2 години го видях как работи и съм доволен от него. Доста токови удари спря.
  Дано не му се налага да сработва :)
  Леле е това е доста тьпо решение с алуминиеви трьби не им завиждам на колегите дето ги сервизират. Добре че отдава спряхме да продаваме тази марка климатици.
