LG H12AK- мнения, лични впечатления
  Имах дилема дали да си взема Fuji  LT или този и в крайна сметка си взех този.Монтираха ми го на 07.01.2016 г.Монтиран е в стая 12 кв.м и без врата към коридор който е 8 кв.м.Общо 20 кв.м.Височината е 2,45.Всичко това е в къща с единични стъкла,стара дограма,втори етаж,Първи етаж се отоплява с парно само през деня.Няма изолация,външни стени.Велико Търновска област в близост до Полски Тръмбеш.
      До сега климатика е изгорил за 12 дни 87,42 кв/ч , което е равно на 16,19 лв. при цена на дневна енергия 0,222 лв. и нощна 0,123лв. с ддс.
Климатика съм го оставил на 22 градуса.Вентилатора на втора степен.В стаята поддържа 23 градуса а в коридора в най-отдалечената точка 20 градуса.Формата на стаята и коридора под формата на буква П.Вратата между стаята и коридора се намира в горната част на буквата П от към единия ъгъл.Климатика е в стаята срещу вратата.
Когато температурата на вън е над +5 градуса работи без прекъсване и моментния минимум консумация е около 160 вата.Когато температурата е между около +2 и - 3 градуса и няма сняг работи много странно на всеки около 10 мин. спира работа смъква си клапата на долу и духа леко студено.На вътрешното тяло светят две точки.Консумацията в този режим е почти 0 около 10 вата.Всичко това трае за около 10 минути после пак продължава работа нормално и пак така след 10 минути.Стаята при това положение истива с около половин градус.Моментния минимум е около 470 вата.Нормално ли е така да прави?
    От няколко дни има много сняг и температури около - 8 градуса.При това положение работи без прекъсване с минимум около 470 вата.Държи си температурата в стаята.Натрупва скреж отстрани на питата и отзад на външното тяло.На няколко часа си смъква клапата и светят двете точки но този път има моментна консумация 400-800 вата скрежа се разтопява и изтича.Това предполагам че е defrost.
За сега толкова.
     Отговор: LG H12AK- мнения, лични впечатления
  Кажи за шума, наистина ли е безшумен ?
     3 Прикачен файл(ове)
  Външното тяло си имаше тампони в комплекта.Като шум е тихо.Сложено е до прозореца и в стаята не се чува.Отвън до него се чува слабо.Вътрешното тяло на 1 и 2 степен на вентилатора не се чува на 3, 4 и 5 се чува колкото един средно шумен компютър.На автоматично ту се усилва ту намалява.Аз го държа на втора степен защото от втора нагоре много духа и няма смисъл от толкова духане.По приятно е в стаята като духа по слабо.
Ето малко снимки :
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=18969&stc=1 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=18970&stc=1 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=18971&stc=1
  Можеш ли да провериш, дали външният топлообменник е алуминиев, както при S12MH?
  Е ако не е алуминиев, какъв да е?:confused:
Jack Krauser
    Ми както на всички останали, с медни тръби, не с алуминиеви!
  Не вярвам точно на най-добрия си модел да сложат алуминиеви тръби, ама знаеш ли ги... вече не може да се вярва на никой. Всички взеха да правят тарикатски номера.
Топлообменниците при LG-тата са покрити с някакво покритие със златистожълт цвят - може би служи да замаскира какво има отдолу;). Освен да отвори външното външното тяло, иначе не знам как ще разбере какви са тръбите.
Edit: Климатикът е с двойно-роторен компресор, който уж трябва да е тежък, а външното тяло тежи общо само 34 кила. Много леко ми се вижда. Нищо чудно и да са натикали алуминиеви тръби вместо медни...
Jack Krauser
    И аз се изненадах, при гледката на това:
  Е-не, и тия почнаха с циганските номера. Панасониците пестят от компресори, lg пестят от топлообменници и тръби, големи печалбари станаха всичките. Ако на топ-модела си са сложили алуминий вместо мед ще бъде голяма подигравка. Нека някой запознат да каже. Аз съм разглеждал външното, но само отвън няма как да се разбере, но и не ми е хрумвало ,че може да има такъв номер.
А някой знае ли, дали новите сириуси на lg са с медни тръби?
Гледам в брошурите, че са намалили размера на тръбичките във външния топлообменник от 7 на 5, уж за по-добър топлообмен.
Би следвало да са медни, защото от алуминий ще бъдат много слаби, но кой ги знае...
  Нека колегата, който го притежава, да разреши загадката с една,две снимки!
  Ами отвън отзад и от страни изглеждат жълти .Отгоре няма как да го достигна да го отворя нямам такава висока стълба.Какво е значението дали е меден или алуминиев.Може да е някаква сплав.
  Меден е стига сте се чудили ... а и от тази година част от новите модели от средния клас отново стават с медни топлообменници....
клега със здраве да си позваш Атената :)
  А новите сириуси на lg с медни тръби ли са? Примерно D12CM?
  И при мен климатикът спира и тръгва като стане около 0-та и надолу. Иначе при 5-6 градуса работи непрекъснато. Подозирам, че има някакво софтуерно ограничение за минималната мощност при по-ниски температури?
Един въпрос: Някой знае ли от къде се купува този филтър на 3M, който стои вътре под капака?
