Отговор: Въпроси за D12RN
Книжка с описание нямате ли ? Там би трябвало да има информация, лично аз мисля че размразява.
Sent from my K012
Велев, много рано за дефрости бе! Иначе и аз така мисля![emoji1]
Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
Достига зададената температура и изключва.
niordanov
Индикацията показва друго.
И на мен ми стана интересно. Погледнах в ръководството и видях, че това е знака за функция изсушаване.
При офф на Атината светва абсолютно същата лампа, затваря клапата на половина и върти леко турбината за да следи температурата.
Ако е пуснат в режим "отопление", това е много неприятен софтуерен бъг.
niordanov ,най-вероятно си прав ,но поне да бяха го описали, да не се шашка човека.
VeleV.Klima
Sent from my K012
Поне 3-ти я прелистих и няма описание за това нещо. Това става на всеки цикъл и ако размразява така, къде ще му излезе края ? Сега го пуснах и пак същото. Отвън 14гр./вътре 23 нагласен на 25гр. Работи 5/6 минути достигна температурата и вдигна клапата + иконката. Не усещам с ръка студен въздух да духа от него.
emil vasilev
Знака за изсушаване представлява капка и го има само на дистанционното,а на вътрешното тяло нищо не всети,като там не мога да настройвам темп. регулира се автоматично, изобщо... е друг режим.
niordanov
Може и да си прав ,защото доколкото съм чел за Атината при дефрост на вътрешното тяло светят две точки. Не ми се иска да е софтуерен бъг:(
ivan74
За добрите машини да, днес докакто закусвах видях как пушеше външното на мидея в съседния блок. Така че някои машини си дефросват вече.
Sent from my K012
Ако имаш достъп до външното го погледни, ако е в off не трябва да върти нито перката нито да се чува компресор. Но няколко минути след като вдигне клапата го гледай, че на някои модели перката продължава да се върти 2-3 мин. след спиране на компресора. Другото е ватметър. Може просто да е индикация за off, за достигната температура и да няма място за притеснение.
milanov
Нямам пряк ,достъп,даже го слагаха с вишка .Виждам го отзад и странично ,трябва да се излиза зад блока ,ослушвам се но не се чува и кога върви, утре ще е по светло. Ватметър нямам, но има опция да се следи директната(моментна) консумация изведена на вътрешно тяло и показва 0.0kw,а когато върви 0.7/04kw.
Поразрових се из чужди сайтове... оказа се ,че това е лампичката за pre-heat mode, която съответно не е обозначена в книжката. Сега забелязах,че свети за около 3/4 секунди при първоначалното стартиране на климатика- в режим отопление,Как не съм го видял преди?
"Just got off the phone with LG. They said it was the pre-heat mode. Since there is no hard off when the heat temp has been reached, the system runs at a lower frequency to ensure the oil is heated.
That is what the symbol means. Not very intuitive nor any documentation out there on it he says, but that is what it means."
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20863&stc=1
Изминаха януарските студове и мога да направя някой впечатления от климатика. Апартаменчето е вътрешна гарсониера с разположение на П. гр. Габрово
LG-то е монтирано в стая 16кв. с външна изолация- EPS 8см. големи прозорци с троен стъклопакет Б/Б/Ка. Избрах 12-ката,защото беше с еднакви показатели с 9-ката в минимумите и дебита на турбината, а ми се щеше да отварям вратите към коридора 6кв. и ,ако "мине" кухня с усвоена тераса 12кв с изолации- външна EPS 10 см./ вътрешна гипсокартон и вата/таван EPS 3см./пода 8+мм. подложка и 8мм. ламинат/троен стъклопакет 4S/Б/Ка.. До -3гр. успява да (стопли) с разлика от 3/4 градуса м/у стаите,после затварям вратите и в кухнята пускам духалката.Пределно ми е ясно,че "циганията" ми минава, НЕ благодарение на климатика , а на "тежката" изолация в кухнята.
Нямам база за сравнение с друга машина, казвам как работи този.. в моите условия.
В началото се вманячих...понеже показва директната консумация на вътрешното тяло,през деня го увеличавах, а през нощта намалях с цел икономии,ослушвах се при всеки шум,обикалях го с дистанционното бях заприличал на човека паяк :) Усетих се ,че за десетина лева икономия ставам смешен нагласих го на 24гр. и скрих дистанционното.
Вентилатора няма авто ,на 3-та.степен е -доволна,нежна,тиха,топла струя. Външното тяло не го чувам,само при определени условия... споделени по долу.
Когато е затворена вратата на стаята или при по високи външни темп. работи на ON-OFF -вдига клапата и занижава вентилатора до минимум.
При ON-OFF в пълна тишина, тънко се чува фреона за около 5 секунди,шумът е по различен от дефрост и някакси (шушненето)се смесва с това на вентилатора и почти не се усеща- НЕ ме дразни... но го има. В стаята температурата е закована на 24+1 гр. и не мърда. Веднага след ОFF тръгва с 0.6кW. духа винаги топло.
Дефростите не са по време. Протичат с изпуфкване и кратък шум от фреона. Когато няма обледеняване по външното са по 5мин.през 2/3 часа, със лед и снеговалеж х10 мин.през час,два.Това с размразяването е много относително и е комлекс от фактори, не можах да го проследя точно. Никога не са пукали пластмаси.
След дефрост, при външна от -10/-16гр. компресора се напъва за 10 мин.(търпим,тътнеш шум през стената)да компенсира изгубената температура,началната моментна консумация е от 1,7кW занижава постепенно до 0.6kW. надвишава стайната темп. на 25гр.и влиза в OFF за време около 5/10 мин. така започва следващия му цикъл.
В най студеното -16 с обилен снеговълеж,след дефрост,градусите в стаята 21.
Много изсушава въздуха ,влажността падна под 18% купих овлажнител, пускам го всяка нощ./ Йонизатора пречиства отлично/филтъра с мрежата е много добър/Автоматично се стартирва след възстановяване на захранването и помни зададеното положение/страничните жалози се регулират автоматично/термометъра,който мери вътрeшната темп.на дистанционното е супер точен.
Нахвърлях някой бележки...Зададени 24 гр.
външна -16гр. не спира, вратите затворени/консум 0.6kW./0.7kW
външна -11гр. не спира вратите затворени / консум .0,6KW
външна -7гр. не спира вратите затворени / консум .0,6KW /тук е границата на OFF-a
външна -5гр. не спира вратите отворени / консум .0,5KW.,ако затворя OFF
външна -2гр. спира. вратите затворени / ON 10min./OFF 7min. /консум 0,5KW./0.6kW.
външна +3гр. не спира вратите отворени / консум. 0,4/0,3KW.- fan 5
външна +6гр. спира. вратите затворени / ON 8min./OFF 16min. /консум 0,5KW./0.6kW.
Със всеки външен положителен градус се увеличава ОFF.
Ето извадка от специф. на ЛГ-та имат някакъв "термостат режим", щом са му обявили и консумацията,а колко е ефективен..., ще разбера по януарската сметка за тока :)
Electric power input in power modes other than "active mode"
off mode / 0,0025 kW
standby mode / 0,0025 kW
thermostat-off mode / 0,013 kW
Много полезна тема...стана ми ясно ,че на LG силата им е в направата на телевизори,но не и на климатици!
