Резултати от 1 до 15 от общо 23
Like Tree17Одобрявам
windfree ar12mswxbwkneu
  1. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    чудя му се. 1400 лева.
    помагайте с инфо , впечетления , сервизни...
    май има и плазма ? хареса ми идеята за уинд фри-то. струва ли си?
    ar12mswxbwkneu
    http://klimaotthon.hu/wp-content/upl...cification.pdf
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Отговор: windfree ar12mswxbwkneu
    Стига бе: /1.1 - 3.5 - 4.8/ на отопление
    ...и това за 12ка?
    При тия цифри, поне SCOP-а да беше към 5.5 поне.....
    Sep 2015
    И за какво са му 7kW на +7 външна. Важното е че няма да му пречат мебелите в стаята, защото може да работи и при затворена клапа. За малки стаи може да се окаже удачно такова решение, да не вее.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Ама, абЦолютно не му трябват, ама хич, та хич! Ти, предполагам, тошибата цяла зима си я връткаш на 50% - по същата причина.
    Даже ще може да си го ползва/Самсунга де/ само на охлаждане, или както каза ти, само в малки стаи, щото още при -10, я му останат 2кВт, я не, Ама, ако си работи при затворена клапа и тия, евентуални 2кВт, няма да му трябват.
    ruuni9 одобрява това.
    Dec 2010
    Ако са на Митсубиши, някакси повече топлят същите киловати:
    35ZM-S
    Отдавана мощност (отопление)
    1.30-4.00-4.80 kw
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Някъде да съм го казал, това?
    Dec 2010
    Във вторият пост се учудваш че му викат 12-ка.
    Те европейските са горе-долу такива, особено по-новите.
    Като сравняваш с японските е нормално да ти се виждат слаботелесни.
    То пък и Самсунг ... аз не бих го взел и да ми го подаряват.
    Като видя, климатик който е буца лед при +15° и познай от коя марка е ...
    bobovo, SPSt и Rumb@ta харесват това.
  10. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    От тази предполагам?
    bobovo одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    стига глупости моля.
    дори и да се взема климата ще се ползва 90% на охлаждане. е и да топли до +2 да кажем, после се топля с друго.
    ако трябваше да ни бачкат климите на максимуми, нямаше да може да си платим тоците.
    идеята е да можеш да сложиш нещо в спалня и да можеш да стоиш при него. защото според моите експерименти с климатици за сега това не може да се случи без значение европейски или не.
    dodo_pv и milanov харесват това.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Ми кажи какво искаш да чуеш, та да не пишем "глупости". И никой не е казвал, че трябва да работят все на максимум - изключвам тъпата забележка на Миланов.
    bobovo и Aleksandars харесват това.
    Mar 2011
    Според мен идеята за охлаждане през дупките е приложима само за малка стая без директно греене от слънцето.Имам триъгълния им топ модел за 2015 г,той има супер тих режим от 16 дб,при който не се чува ,и струята се усеща на няма и 50 см от него.Лятото сме спали така и с бебе,студ не се усеща ,но става само за през ноща.През деня като има и малко слънце и не смогва на този режим.Стаята е 16 кв,така че не знам колко ще е ефективно с тея дупки.Освен това виждам сериозен даунгрейд в хардуера,моя е 9 ка ,а на отопление е 0,85-3,2-6,0 kW,с 12 кг вътрешно и 35 кг. външно.А новия е с 9 и 27 кг.и доста по слаб на отопление и копа/еера му е зле.И няма плазма,а има йонизатое,при който не се усеща нищо при работата му.
    estqwerty одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    Не зная с какви климатици си експериментирал, но това явно е до натура и нервна система. Първите ми климатици бяха конвенционални и ги ползвахме доста години в стаите където спяха децата и ние с жената. Единият работи 6 години, другият, след добра профилактика, го преместих в кухнята на 11 година. Никога не сме имали проблем със съня, въпреки пукането на пластмаси и цъкането на релето. Тези неща започнаха да ме дразнят след една определена възраст и то защото климатикът зимата стана наистина шумен, но все пак беше на 11г. Сега на техните места има японки и въобще проблемът е никакъв. Няма шум, няма пукане, няма шуртене, няма цъкане. Ако климатиците по принцип те дразнят и ти пречат на съня, може би трябва да си търсиш друго отопление за спалнята.
    estqwerty и Aleksandars харесват това.
    Sep 2015
    Забележка??? Каква забележка.
    При +7 външна 6,5кW. При -7 външна 2,65kW
    Втори вариант, при +7...... 4,2kW. При -7 .....2,57kW
    Не е ли по-добре да запазва повече капацитет, отколкото да се сили когато няма нужда.
    Mar 2011
    Аз пък предпочитам третия вариант ,както е при мене ,при +7 е 6,6 kW ,при -10 е 3,9 kW ☺
    Този пост е редактиран от ^Rokera^; 15-10-17 в 17:11.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    тва ако не е обледен
    dodo_pv одобрява това.
