Отговор: windfree ar12mswxbwkneu
Стига бе: /1.1 - 3.5 - 4.8/ на отопление
...и това за 12ка?
При тия цифри, поне SCOP-а да беше към 5.5 поне.....;)
И за какво са му 7kW на +7 външна.:) Важното е че няма да му пречат мебелите в стаята, защото може да работи и при затворена клапа. За малки стаи може да се окаже удачно такова решение, да не вее.
milanov
Ама, абЦолютно не му трябват, ама хич, та хич! Ти, предполагам, тошибата цяла зима си я връткаш на 50% - по същата причина.
Даже ще може да си го ползва/Самсунга де/ само на охлаждане, или както каза ти, само в малки стаи, щото още при -10, я му останат 2кВт, я не, Ама, ако си работи при затворена клапа и тия, евентуални 2кВт, няма да му трябват.
Ако са на Митсубиши, някакси повече топлят същите киловати:
35ZM-S
Отдавана мощност (отопление)
1.30-4.00-4.80 kw
Някъде да съм го казал, това?
Във вторият пост се учудваш че му викат 12-ка.
Те европейските са горе-долу такива, особено по-новите.
Като сравняваш с японските е нормално да ти се виждат слаботелесни.
:thumbup
То пък и Самсунг ... аз не бих го взел и да ми го подаряват.
Като видя, климатик който е буца лед при +15° и познай от коя марка е ...
От тази предполагам?https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f65553e202.jpg
стига глупости моля.
дори и да се взема климата ще се ползва 90% на охлаждане. е и да топли до +2 да кажем, после се топля с друго.
ако трябваше да ни бачкат климите на максимуми, нямаше да може да си платим тоците.
идеята е да можеш да сложиш нещо в спалня и да можеш да стоиш при него. защото според моите експерименти с климатици за сега това не може да се случи без значение европейски или не.
Ми кажи какво искаш да чуеш, та да не пишем "глупости". И никой не е казвал, че трябва да работят все на максимум - изключвам тъпата забележка на Миланов.
Според мен идеята за охлаждане през дупките е приложима само за малка стая без директно греене от слънцето.Имам триъгълния им топ модел за 2015 г,той има супер тих режим от 16 дб,при който не се чува ,и струята се усеща на няма и 50 см от него.Лятото сме спали така и с бебе,студ не се усеща ,но става само за през ноща.През деня като има и малко слънце и не смогва на този режим.Стаята е 16 кв,така че не знам колко ще е ефективно с тея дупки.Освен това виждам сериозен даунгрейд в хардуера,моя е 9 ка ,а на отопление е 0,85-3,2-6,0 kW,с 12 кг вътрешно и 35 кг. външно.А новия е с 9 и 27 кг.и доста по слаб на отопление и копа/еера му е зле.И няма плазма,а има йонизатое,при който не се усеща нищо при работата му.
estqwerty
Не зная с какви климатици си експериментирал, но това явно е до натура и нервна система. Първите ми климатици бяха конвенционални и ги ползвахме доста години в стаите където спяха децата и ние с жената. Единият работи 6 години, другият, след добра профилактика, го преместих в кухнята на 11 година. Никога не сме имали проблем със съня, въпреки пукането на пластмаси и цъкането на релето. Тези неща започнаха да ме дразнят след една определена възраст и то защото климатикът зимата стана наистина шумен, но все пак беше на 11г. Сега на техните места има японки и въобще проблемът е никакъв. Няма шум, няма пукане, няма шуртене, няма цъкане. Ако климатиците по принцип те дразнят и ти пречат на съня, може би трябва да си търсиш друго отопление за спалнята.
tony34al
Забележка??? Каква забележка.
При +7 външна 6,5кW. При -7 външна 2,65kW
Втори вариант, при +7...... 4,2kW. При -7 .....2,57kW
Не е ли по-добре да запазва повече капацитет, отколкото да се сили когато няма нужда.
Аз пък предпочитам третия вариант ,както е при мене ,при +7 е 6,6 kW ,при -10 е 3,9 kW ☺
