Резултати от 16 до 30 от общо 40
Like Tree18Одобрявам
Lg pm12sp
    Nov 2018
    #16
    Отговор: Lg pm12sp
    Това е в едната стая. В другата детето спи и не може.
    Изпратено от моят ANE-LX1 с помощта на Tapatalk
  3. Junior Member
    Nov 2018
    #17
    Отговор: Lg pm12sp
    Цитат Първоначално публикувано от AntonSh Виж публикацията
    Другата година ще правим ремонт, извинявам се за мизерията.
  4. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #18
    Отговор: Lg pm12sp
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    която като застудее вън ще оцените.
    Колко да захладнее вън след като без отопление в най-студените дни е 20 градуса?
  5. Junior Member
    Nov 2018
    #19
    Отговор: Lg pm12sp
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Блока е много топъл без изолация пуснат в експлоатация 2004 год. От софия съм.
    #20
    Отговор: Lg pm12sp
    То и при мен не спада под 18-20гр в стаите.но като е студено вън е друга работата на машините.А при колегата така на късата страна не е много добре, бързо затопля, но друго място няма освен на трегера но му е нисък и ще е грозно .
    Изпратено от моят Mi A1 с помощта на Tapatalk
  7. Junior Member
    Nov 2018
    #21
    Отговор: Lg pm12sp
    На дългата страна е.
    #22
    Отговор: Lg pm12sp
    Добре,за да ме разбереш,климатика ти е на дългата стена но духа към късата и бързо засмуква рекоширалият въздух,дано да схавана.
    shener84 и AntonSh харесват това.
  10. Junior Member
    Nov 2018
    #23
    Отговор: Lg pm12sp
    Ясно. Ами няма как да се монтира на късата страна защото пък от другата страна е коридора на етажа в блока.
    Dec 2017
    #24
    Отговор: Lg pm12sp
    Пред климатика има не повече от 2.5м.
    Ако жертвате онова малкото прозорче над вратата и ви го преместят там нещата може да се пооправят. Пък и нали без друго предстои ремонт
    Има една подробност , не се знае на тези LG какъв им е минимума , но явно не е от най-ниските.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #25
    Отговор: Lg pm12sp
    Мръдни клапите максимално в твое дясно когато си срещу него и турбината на min/low/silent-каквато е най-ниската на LG.
    И колкото - толкова.Ако си свикнал на парно никой климатик не може да ти докара същия комфорт.(всъщност има един, но има голям недостатък - цената).
    Какво като работи като конвенционален. Важното е да ти е топло!
    п.с. като правиш ремонта сложи термоглавата на радиатора хоризонтално.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 10-11-18 в 01:17.
    pulsedriverbg одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #26
    Отговор: Lg pm12sp
    20 градуса в най-студеното време без отопление няма как да имаш освен ако отдолу съседите не правят сауна. Така че ги помоли да си смъкнат малко температурата, та да ти се вдигне малко сметката за ток.(шегичка)
    Пробвай да ги оставиш на най-ниска степен на вентилатора. Може да им е калпав софтуера на автом. вентилатор. Пък и наистина е много топло времето още. Моя го държа още на охлаждане в спалнята.
    Ей вярно. Ако го закачи над малкото неотваряемо прозорче е супер. Точно ще му се паднат тръбите от питата надолу през дясната долна капачка и в дупката. Ще трябва със съвсем малък ПВЦ канал да скрие каквото се вижда.
    На дългата страна ще работи по друг начин.
    Този пост е редактиран от Rumb@ta; 10-11-18 в 00:57.
    May 2018
    #27
    Отговор: Lg pm12sp
    Според мен тук има някаква грешка в геометрията която ни се представя. Като гледам пистолета тази стена надали е повече от 3-3,40м за да докараш 25 кв.м дългата страна на стаята трябва да е 7-8 метра което ми се струва малко странно. Измери си прецизно квадратурата и тогава може да се окаже че стаята не е 25 кв.м а доста по малко и тогава е нормално да ти работи така климатика. Единия ми климатик в другото жилище е поставен по същия начин но наистина в стая 25 квадрата и няма рикушети няма трагедии работи си и не спира.
    bobivg одобрява това.
    Sep 2015
    #28
    Отговор: Lg pm12sp
    За мене ватметър трябва. За да не изключва (или поне on-off-а да е през няколко часа) трабва да сваля до 150W при сегашните външни температури. Ако жули с консумация 400W нито вентилатор, нито местене ще му помогнат.
    zxc0 и shener84 харесват това.
    Силистра
    #29
    Отговор: Lg pm12sp
    И на мен ми се струва странно 25те м2. Нека автора да измери с рулетка. Имам подобно разположение на прозорци и стаята е 17м2.
    Иначе от тези бюджетни ЛГ мисля се е очаквало прекалено голям комфорт.
    Вентилатор настроен на ръчна най ниска\1ва степен е добро начало на опит за финна настройка. Жалузите (хоризонтални) леко изкривени към вътрешността на помещението и да се следи. Клапата настроена да духа по към пода, но не в най крайна позиция. Също в случая вън не е толкова студено все още.
    @milanov
    Ти ако не извадиш ватметъра ....кой? :D
    Dec 2017
    #30
    Отговор: Lg pm12sp
    Трудно ще покаже нещо "важно" ватметъра при сегашното разположение и външни температури.
