Отговор: Проблем с LG MV18AH
4.8 литра фреон , това някаква шега ли е ?
gerhar
Съжелявам не съм специалист, сега проверих, че се мери в килограми. Т.е. 4.8 кг., а ако се чудите за количеството, това е което са фактурирали и съм платил.
redox , над крановете на снимката има табела и на нея пише количеството фреон с който да бъде заредена машината . Количеството трябва да е 1300 гр. R410 , но на табелката ще пише точното количество .
Мерси, там пише 4,6 кг., горе-долу съвпада. Възможно ли е това, че са добавили 0.2 кг повече да е създало толкова допълнително налягане, че да се е стигнало до изтичане на фреон? И то за относително кратко време, защото до преди 2 седмици си работеше добре, охлаждаше добре.
Прикачвам снимка на табелката.
За справка - помещението, което отопляват/охлаждат е 80 квадрата и 2,8 метра високо, има 2 вътрешни тела LG MV18AH.
Дано да не се окаже пак фреона, защото тогава в рамките на 4 месеца ще излезе че е сменян 2 пъти за по 700 лева на смяна... с такава поддръжка по-добре нов климатик :(
ако "знаят" че е "гайката" то значи са забелязали че е спукана още първия път но са ти взели парите за доливане знаейки че фреона пак ще изфиряса ,доста некоректно .. тоя път не бих им платил
И аз се учудих много, но това бяха точните им думи. Май ще викам някой друг, че с тези като нищо след няколко месеца пак проблем.
Иначе някой ако знае какво значи точно кода нека каже. Намерих в някакъв сайт, че 42 е код за:
| Low pressure sensor fault. Check dc voltage between white and black cable on plug. Multi V: 1 Vdc = 4 bar up to 5 Vdc = 32 bar |
Грешката казва, че датчика за ниско налягане казва, че налягането е много ниско.
Принципно е възможно и датчика да лъже, но може и действително да е ниско.
Случвало ми се е на един чилър.
Когато е студено в цеха около 5-7-10гр. и реве, че е ниско.
Като поработи се нормализира, но няма кой да го чака - шунт и толкоз.
zxc0
Дано да е дефектен сензорът.
Възможно ли е да е ниско налягането ако е източен фреона?
Всъщност аз пропуснах да кажа, че един ден си работи климатика добре, отопляваше няколко часа и чак след това, след няколко дни, се получи проблема.
Ако са ти взели 700лв. за 5 кила фреон са те наказали много яко ...
Много ли е? Колко е нормална цена за такова количество?
Доколкото гледах тогава цените бяха на повечето место около 15 лева за 100 гр.
Всъщност същата фирма обещаха, че ще дойдат в понеделник или вторник, не не дойдоха.
Ако може да ми препоръчате някой ще е супер.
Еха 700лв за подмяна на фреон! За тия пари има хора дето правят цялостна ревизия на компресори, че и с фреон ги пълнят после.
https://apogee99.com/index.php?main_...x&cPath=26_201
Ето ти цени. Към 40лв. за килограм най-много!
машината има 5 кг фреон .. 40 лв ,ако си го зареди сам .. ма не мисля че ще може .. като не може се плаща ,колкото ти кажат толкова е цената
Да, като цяло съм съгласен, не съм специалист, не мога сам да заредя.
Дано само да не са пропуснали да кажат, че има дефектна капачка и да се наложи наново пълнене.
Е че какво е това зареждане дето да струва над 500лв за труд?
Присъствал съм на смяна на фреон и повече от 100лв за това, което се прави си е чист обир.
