Прескачаща клапа на климатик LG S12AF
Предполагам зъбците, с които се зацепва клапата към оста на моторчето са износени и клапата се отваря напълно, след което при обратното движение изведнъж провисва надолу.
Има ли варианти за ремонт без смяна на цялата клапа (четох във форума мнения за тефлонова лента, лепило и др.) или евентуално да се откачи моторчето и клапата да стои винаги отворена?
Климатика е в стая близо 30 кв.м и няма да е голям проблем, ако клапата е постоянно отворена. Вече е на 12 год. и не ми се инвестира в скъпи нови части (имам S12AT за части, но предполагам не са заменими).
Отговор: Прескачаща клапа на климатик LG S12AF
При същия случай с мен направих следното:придържах клапата,а с дистанционното местен нагоре,като прищрака спрях и се застопори.Явно 1,2 зъбчета са износени само,та стана.
Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
Пробвах, но няма разлика в поведението след прищракването.
Има ли опасност от грешка, ако разкача кабела за моторчето от платката на вътрешното тяло? Клапата на S12AF е лошо измислена и е шумна при всяко отваряне/затваряне.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40565&stc=1
Как да откача буксата на моторчето (от платката на вътрешното тяло)? Страх ме е да дръпна със сила.
Разкачих буксата на моторчето на клапата и климатикът работи перфектно, няма грешки и няма досадното скърцане и пукане при отваряне/затваряне на клапата.
При разкачане на буксата първо се натиска отстрани (да освободи зъбчето) и тогава се дърпа да се извади (бях тръгнал да вадя директно и стана трудно освобождаването на зъбчето, вкарах отново буксата навътре и тогава се освободи лесно).
