Sharp 12-ка - дали е развален?
При пускане на студено вътрешното тяло се залежда на около 5-8см. отдолу /на снимката по-долу/ и нагоре не става студено, след около 15-20 минути се разлежда и тогава става равномерно студено и работи добре.
Това признак за някаква повреда ли е или е нормално?
Климатика е инверторен SHARP 12. От както е монтиран /3 години/ само е почистван. Фреона не е теглен или мерен.
Re: Дали е развален климатика ми !?
не съм специалист, но май е изтекъл фреон
Не е нормално. Викай някой мойстор да ти го оправи. Ако си от Варна ми пиши на PM.
Ама като всичките ни техници са......
На климатика на колата ми заредиха на око малко фреон и работеше точно 2 дни, а като отидох в един сервиз в Хасково ми свалиха компресора, сменяха уплътнения, семеринги, проба под налягане без фреон, проба с оцветител за изтичане, вакумиране, зареждане.... и втори месец си работи.
Само с манометри и бутилка фреон не се става майстор!
Заредиха ми 300гр. фреон R22 за 30лв. и сега е добре.
Първоначално публикувано от gicho76
МОЕ ЛИЧНО МНЕНИЕ-по-добре да ти бяха източили фреона и да го заредят по теглилка с необходимото количество по паспорт .Така,както са го направили допълването може до определена степен да компенсира механичното износване на компресора!Дано не съм прав!
