При пускане на студено вътрешното тяло се залежда на около 5-8см. отдолу /на снимката по-долу/ и нагоре не става студено, след около 15-20 минути се разлежда и тогава става равномерно студено и работи добре.
Това признак за някаква повреда ли е или е нормално?
Климатика е инверторен SHARP 12. От както е монтиран /3 години/ само е почистван. Фреона не е теглен или мерен.
