Sanyo SAP-222NVR - тръгва и спира сам през 1 минута
  Здравейте всички.Имам проблем с климатика SANYO SAP-222NVR,японски е -инверторен и дистанционното му е на ероглифи.
Проблема е такъв:
Пускам климатика,вътрешното тяло отваря клапите,след 10мин външното завърта,чува се и компресора и изключва.И така включва и изключва на всяка минута-все едно някой му спира тока и го пуска.Вътрешното тяло е наред-духа нормално,свети някаква индикация,нищо нередно.
Викнах "майстори" от климатична фирма ,платих им да дойдат гледаха дистанционното натискаха копчетата,няма промяна.Провериха количеството фреон - нормално е.Провериха захранването-нормално е(нали е с траф на 110 волта) и казаха или е няква настройка от дистанционното или има проблем в платката,който те не могат да отстранят защото не продавали такива модели и не го знаели.
Тъй като се занимавам с ремонт на компютри и ми е ясно какво е платка бих помолил някой ,който се е занимавал с климатична електроника да сподели какво да търся по платката...като дефектирали елементи.Явно има бъг в управлението на компресора...според мен. Това е моя теза,не твърдя, че е правилна.Моля ви за съдействие-от ниъде никой не казва и една дума,плащам пари за нищо и нищо не се променя.В малък град съм и има 1-2 сервиза за климатици,а те нищо не разбират от този.
 http://images18.snimka.bg/003236627.jpg
Това е вътрешното тяло с идикацията.
Приемам всякакви съвети!
Благодаря предварително!
     Re: Проблем с климатик SANYO SAP-222NVR
  Като за начало трябва да се провери дали проблемът не е в компресора, изключи компресора от буксата му, вместо него включи 3 лампи по 100 W свързани в триъгълник. След като направиш този опит ни кажи дали климатикът пак изключва когато е с лампите.
  mrdds проблема на Санйото ти вероятно е в СТК-то, но за да си сигурен трябва да извикаш истински майстор на климатици ако си от Пловдив мога да ти помогна с препоръка за сервиз. Иначе СТК то струва около 40-50 лева с демонтаж и монтаж и не може да се поправи защото е капсуловано.
  да не би да ти е дефектирала термозащитата на компресора?
  какво е СТК? - чип / схема на който пише STK xxxxx и управлява мотори .... викни си сервизен техник, а не сервизна поддръжка
  mrdds @ само се моли да не е стк-то , което както ми казаха на мен е най - слабото място на саньо. От почти 2 г. чакам за стк на едно такова саньо
  abe i az imam klimatik sanyo do sega nqmashe problem no vchera resih dago vklucha , vkluchih v kontakta i svetnaha vsichki lampi na vatreshnoto tqlo i netragva .do sega kato svetneha lampite izkluchvam i vkluchvam v kontakta i se opravqshe a sega neshte klimatika e vtora opotreba na 100 voltanqkoi ako ima ideq za kakvo svetqt tiq lampi i kakav e problema shtesam mnogo blagodaren za pomoshta
  извинавам се за латиницата моя климатик е sap-cd252v на външното тяло а ватрешното sap-2530vr
  Проблема при тези модели на Саньо наистина е в STK даже в японски сайт е даден точно модела STK необходим за тази машинка -STK-F2 част която там продават за 33 лева в наши пари. Тук също се намира за около 50-60 лева, но трябва да попиташ фирмата от която си го купил. Последно разговарях с един техник за този проблем и той ми обясни, че при Саньо въпросната платка СТК е капсулована и за това не могат да я от ремонтират за разлика от други марки климатици. Не на последно място трябва да решиш дали си заслужава да търсиш част за машина на 16 години.
  незна какво му беше ама днес реших да го пробвам бракнах с една отверка и вратнах перката на ватрещното тяло после щтракнах копчето на второ положение и трагна става вапрос за копчето което е на втрешното тяло  :yahoo: :taz
  някой можели да помогне с превода на дистнционото на мойто SANYO sap-cd252v а дистанционото е RCS-VR2A(k) :help
     Re:Sanyo SAP-222NVR - тръгва и спира сам през 1 минута
   :help
проблем с моето SANYO викнах един майстор и каза че мотора на вътрешното тяло ,свалиго заедно с платката след десет дена каза че не знае каква е повредата.Някои можели да ми каже каде да занеса тези платки да се разбере какав е проблема. :help
Майстора пробва преди да свали мотора на върешното тяло , компресора работи ватрешното тяло се заледи но вентилатора не трагва.
  Благодаря на Aleksandars работи перфекно, даже вече и титка кате приема командите от дистанционното :yahoo: :ole.Как работи толкова тихо,направо се чудя ,като се има предвит на колко години е .Преди една година си купих панасоник той работи по шумно :taz
