Здравейте всички.Имам проблем с климатика SANYO SAP-222NVR,японски е -инверторен и дистанционното му е на ероглифи.
Проблема е такъв:
Пускам климатика,вътрешното тяло отваря клапите,след 10мин външното завърта,чува се и компресора и изключва.И така включва и изключва на всяка минута-все едно някой му спира тока и го пуска.Вътрешното тяло е наред-духа нормално,свети някаква индикация,нищо нередно.
Викнах "майстори" от климатична фирма ,платих им да дойдат гледаха дистанционното натискаха копчетата,няма промяна.Провериха количеството фреон - нормално е.Провериха захранването-нормално е(нали е с траф на 110 волта) и казаха или е няква настройка от дистанционното или има проблем в платката,който те не могат да отстранят защото не продавали такива модели и не го знаели.
Тъй като се занимавам с ремонт на компютри и ми е ясно какво е платка бих помолил някой ,който се е занимавал с климатична електроника да сподели какво да търся по платката...като дефектирали елементи.Явно има бъг в управлението на компресора...според мен. Това е моя теза,не твърдя, че е правилна.Моля ви за съдействие-от ниъде никой не казва и една дума,плащам пари за нищо и нищо не се променя.В малък град съм и има 1-2 сервиза за климатици,а те нищо не разбират от този.
Това е вътрешното тяло с идикацията.
Приемам всякакви съвети!
Благодаря предварително!
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат
  .Как работи толкова тихо,направо се чудя ,като се има предвит на колко години е .Преди една година си купих панасоник той работи по шумно
