E,вече се продадоха тотално,не само климатиците
Panasonic са купили Sanyo ли? Това ще доведе или до по-хубави Панасоници или до по-лоши Саньота :))
според мене до по-лоши sanyo
Панасоник са си голяма фирма, нека не съдим по няколко скапани модела специално направени за бедни пазари като нашият за цялата им гама продукти, а и собствениците на японски модели Национал знаят, че са абсолютно безкомпромисни като качество въпреки, че някой се набутаха с по 12 годишни машини втора ръка.
Вярно, има страхотни National-и. Явно просто машините за нас са по-така... Макар че има няколко железни модела със скрол компресор и на 220 V.
Моля някой ако има информация или може да помогне с данни за този климатик - sanyo sap l22h. дали е инверторен, с какъв коп е, колко ток харчи, дали дава проблеми.
Благодаря предварително!
SAP-L22H SANYO 2001 година
http://www.e-life-sanyo.com/support/...f/SAP-L22H.pdf
Най-вероятно съм станал за смях с покупката си за 790лв. - монтажа 190 = 600лв. с една год. гаранция от "D........X". Монтажа под всякаква критика. повече от 1 дупка в панела за пакета, която едвам ги накарах да запушат, без вакумиране, без проверка за пропуски на газ, и т.н. марсотия след тях - невъобразима, пушене постоянно в стаята, естествено без да да попитат време около 3ч. и 40м. дано не съм досадил прекалено, но съм бесен :095:
Дано това да е нормално и аз да съм в грешка?!?!?
Питай в темата за втора употреба.
Ами не е нормално dbm1. Цената е добра, но не за точно този слаб модел.
Благодаря blue1, успокои ме, но търсех клима. 2-ра у-ба в Пловдив и намерих изгодни оферти, като се стигна до поръчка - вече ми предложиха други, по-високи цени.
dbm1 ако машината е запазена ще ти върши отлична работа, нищо , че е с СОР 3. Модела е чисто японски и вероятно ще работи още дълги години. През 2000 година аз закупих първият си японски климатик също Саньо , тогава машината беше на 8 години, същата все още е безмилостно експлоатирана от мой роднина без никакъв проблем. Така, че дано имаш късмет да ти служи дълго, а ако даде дефект и тръгнат да ти я подменят просто си харесай други модели и ги напиши в темата за клими втора ръка за да ти кажем какви характеристики имат.
Вече 24 часа роботи моито SANYO DK28U,мисля да го спра чак на пролет-засега супер съм доволен,няма пукане на пластмаси няма никакъв страничен шум чува се само вентилатора на вътрешното тяло и то само ако е на 3 и 4 степен,на 1 и 2 е безшумен!Температурата която задавам я подържа стриктно-термометъра на дистонционното показва точно-засяках го с други два термом.от време на време се вкл.автоматично самопочистването с йони на вътрешната пита забелязвам го по включващата се индикация на вътр. тяло,честно да си кажа няма за какво да се хвана-СУПЕР СЪМ ДОВОЛЕН !!! Много ме кефи,че жалузите се веят автоматично хоризонтално и по този начин топлината в стаята е равномерна-и това съм го измерил!ЩАСТЛИВ СЪМ ЧЕ СИ КУПИХ SANYO!!!
to4nia, От модел до модел на един и същ производител има големи разлики. Освен това сигурно има значение дали климатика е за Японския или Европейският пазар. Всеки производител има различни по технически характеристики, дизайн и функции модели, на които съответстват различни цени.
За това е и правилно да се каже, че си супер доволен от модела, който имаш. Първо е моделът, а после е марката. Защото сигурно има и модели на тази марка, които не са толкова супер. Ако някой после каже, аз имам климатик Sanyo и го взех, защото те послушах, а имам еди какви си проблеми или оплаквания от некомфортна работа. Дали ще е прав да обвинява теб, че си го подвел.
Valen1,нищо не разбрах от написаното по-горе от теб,-ти дане си" ПОЛИТИК"-изказах си мнението за климатика които имам,никой не искам да обвързвам с мнението си просто споделих радоста си! За твоя инф.SANYO DK 28U е за Японският пазар на 100V модел 2007г,закупен от мен чисто нов и монтиран от около месец и половина.Данямаш лоши впечатления от марката-кажи си ?
