А ето ти и що-годе преведени указания за употреба ;)
http://translate.google.com/translat...Ie&sl=ja&tl=en
Заповядай.....http://img156.imageshack.us/img156/8...szp1af5.th.png
Благодаря на всички за бързите и изчерпателни и подробни одговори :033:
Прекрасен форум със изключително ерудирани както практически така и теоретично членове :033:
Моля Ви за превод на дистанционно за модели SAP-DK 22T(CM) дист.RCS-ST1 ; SAP-DK28 U(W) дист.RCS-DU1.Има ли някои информация за заштитен бутон А който се намира в долния край на дистанционното. Благодаря ! :help
DK28U:
http://img135.imageshack.us/img135/879/d28u1lx9.jpg
http://img135.imageshack.us/img135/9945/d28u2dl3.jpg
Бонус що-годе преведено на английски ръководство за модела:
http://translate.google.com/translat...bf&sl=ja&tl=en
Непреведено:
http://viewer.zoho.com/docs/nCdadbf - можеш да го преведеш чрез google и на БГ, но не е много сполучливо.
DK22T:
[img width=582 height=600]http://img89.imageshack.us/img89/8070/dkxt1dh0.jpg[/img]
Ръководство, преведено на английски:
http://translate.google.com/translat...dh&sl=ja&tl=en
Непреведено:
http://viewer.zoho.com/docs/i4tadh
За много години :)
Deian Благодаря! :Drinks: За много години. Търся повече информация за икономично управление - степен на ампераж и др. :RTFM: на български :)
пишеш адрес:
или
избираш японски -> български и каквото сабя покаже.
Какво по-икономично, освен, че си си взел хубави климатици :) Намалянето на ампеража няма да доведе до икономия, климатикът работи под максимума си, а смъкването на ампеража се отразява на максималната консумация.
ПС: погледни си личните съобщения.
Здравейте!От лятото съм с 2 саньота D28U и A22U.Големия обаче много трудно се справя с хол 26 м2.Сега навакса и поддържа 20-22гр обаче ако падне под нулата имам чувство,че ще сгъне.На мах гр. струята е топла,а не гореща!Стаята е ЮИ с хубава дограма.Досега имах там ПАНАСОНИК 12 инв-малайзийски и правеше по-топло.Не присъствах на монтажа и как да разбера дали е вакумиран,тръбен път 4м.А как влияе намалянето на ампеража и има ли смисъл?Кажете къде сбърках?
Бъркаш в мощността на климатика. Аз слагам D28U в 17 м2. Той е 3,6 kW на отопление. Теб ти трябват поне 4,8 kW номинални.
ph- ако ще ти стане по-ясно: сложил си 10ка на мястото на 12ка.
Честита нова година на всички участници в този форум! Нека за всички нас бъде по-добра от изминалата !
Имам конкретно питане с надеждата за съвет - Имам климатик SANYO SAP DS22T - перфектна машина, но след монтажа не бях достатъчно внимателен , когато момчетата ми обясняваха детайли по обслужването - става въпрос за отварянето на предния панел при почистване на филтрите. При неработещ, но включен в ел.мрежа климатик капака се отваря първо напред ,след това нагоре за да се свалят и почистят филтрите. Веднъж вече извърших тази операция. Време е за ново почистване . "Проблемът" според мен е, че предният панел , който е и сменяем, не може , или аз не знам как да го застопоря в отворено положение, така че лесно да се оперира със изваждането и поставянето на почистените филтри. Нужно е прикрепяне с едната ръка за да не се затваря. Фирмата, от която закупих климатика в момента все още не работи/следновогодишно/, затова търся съвет!
Ако не си сигурен дали се фиксира сам в хоризонтално положение,по-добре го прикрепяй с едната ръка,докато изваждаш филтъра с другата.Все пак е работа за 5 сек.Че ако го счупиш от напъване,не е гаранционна повреда и ще си го платиш,ако го има въобще в наличност.
Виж дали се маха на женерала ми се маха целия за удобство.
едно въпросче.
EX22T - от Шикисайкан или от Мини Шикисайкан серията е?
Въпросните серии са за европейският пазар, а това е модел за японският пазар.
