Re:Климатици Sanyo
  Здравейте
Климатикът ми е EX36T, днес сутринта паднаха бушоните на климатика дава на късо. Реших да откача жълто зеления кабел, който отива към трансформатора и за сега няма проблеми, но това опасно ли е за работата на климатика? Този трансформатор е отвън и отдолу има отвор може би 2 пръста. Всички ли са така? Не виждам какво ще спре снега да влиза.
Re:Климатици Sanyo
  Има влага в него и дава утечка към земята.Не е нормално така отвън с тези отвори.При моите няколко монтажа на подобни клими на приятли винаги съм запушвал дупките и съм лепял ламарините с автосиликон.
Re:Климатици Sanyo
        При мен и двата трансф. са в подобни кутии.Единия е монтиран на северна стена на открито.Ползвам го вече 3 месеца- не ми е направил беля още в тази дъждовно-снежна зима.И на мен ми се струват малко паянтово направени тези кутии.На лятото ще приложа метода на vanko68.От друга страна пък не бива да се запушват всички отвори, все пак трябва да се осигури и охлаждане.Тука някой от колегите споменаха,че трафовете им не греели.Върху моя нямам наблюдения,че е на малко неудобно място.
Re:Климатици Sanyo
  Някой да знае колко пари е SAP-DK22T. Никаде в интернет не мога да намеря цена. Мерси
Re:Климатици Sanyo
Re:Климатици Sanyo
  Май отдавна сериите DK и DS-T са изчерпани, с изключение на DS-45T.
Re:Климатици Sanyo
  Мисля, че купих последните 3 DS-a преди 10 месеца. Но по непотвърдени данни на един съфорумец, се намирали чат-пат из южна България.
Re:Климатици Sanyo
  Здравеите,можете ли да ми кажете този климатик SANYO SAP-YD22C 100v за колко голяма стая може да се използва горе долу?и някаква информация и впечатления ако го има някои?Благодаря предварително.
Re:Климатици Sanyo
Re:Климатици Sanyo
  Благодаря за бързия отговор.За момента я мача машинката в 19кв.м временно(за постоянно) но като се пооправи времето ще си я прехварля в по малката стая:))
Re:Климатици Sanyo
  Ако се справя, може и да я оставиш. Все пак всичко зависи от топлозагубите.
Re:Климатици Sanyo
  Ми да ти кажа не се справя зле но загубите са големи защото дограмата е стара и няма изолация но пак е среден апартамент:).при зададена 24 прави около 22 и си намаля оборотите на мотора за по висока темп. не го мача защото не ми и трябва.В другата стая имам 12-ка стаята е около 15кв и напролет ако не ме домарзи ще ги разменя:)).Между другото саниото е невероятно тихо външното тяло направо няма такова друго:))
 Инфо за Саньо SAP-V25J
  Здравейте, може ли да ми дадете инфо за този климатик - слагам снимки на вътр. и външно тяло.
 Отопление , охлаждане, COP ?
Re:Климатици Sanyo
  Охлаждане 2.5 kW с консумация 1010 W COP 2.48
Отопление 3.4 kW с консумация 1140 W COP 2.98
При 2° имаш 2.9 kW отопление с консумация 1160 W COP 2.5.
Отдавна не бях виждал японец с толкова ниски показатели.
 :yikes Сега се загледах - това външно тяло на това вътрешно ли е вързано??? Знаеш ли, че вътрешното ти е 25-ца, а външното 22-ка и са от различни серии? Твоето външно трябва да е CV25J !!!
 http://www.e-life-sanyo.com/support/...f/SAP-V22H.pdf - това ти е външното
а трябва да е това http://www.e-life-sanyo.com/support/...f/SAP-V25J.pdf
Re:Климатици Sanyo
  Благодаря за инфото.....
 Купен е 2007, засега ба4ка добре-30град. вход изход 50 след почистване .
 Купих го в Пловдив- преди митницата, уж за 9ка...... според вас какъв е?
  Това са му телата - явно такива са имали хиихихи- това проблем ли е?ю
 Скоро ще купувам пак оттам, но тоз път ще гледам телата да са еднакви и първо тук ще пиша че японския не ми е силна страна :Drinks:
