Re:Климатици Sanyo
Реално мощността е малко по-ниска от тази, която написах. Писах го само по данни от вътрешното тяло, преди да обърна внимание, че имаш различно от стандартното външно.
Реално мощностите са ти 2.2 охлаждане 3.2 отопление при 850 и 1070 W консумация.
Саньо са здрави машини, но този точно не е нищо особено като параметри. Дано работи добре.
Re:Климатици Sanyo
Моля някой технически грамотен да разчете написаното за дефроста на саньо и какво значи "нон-реверс сайклинг оперейшън?" и най вече какво е представено на схемата,http://www.perfektklima.hu/kat/sk_2006.pdf защото на мен н еми става ясно как дефроства без да обръща цикъла на фреона наобратно?
Моля да напишете на разбираем потребителски език.
Предварително ВИ благодаря за "осветляването" на дефроста на саньо климатиците. :god :Drinks: :bravo
Благодаря Деяне, това съм го чел вече, но това което е дадено като схема на движие на фреона ми се струва различно, поради това и поисках разяснения по въпроса.
Приемам, че се касае за едно и също. :RTFM: :016: :)
Re:Климатици Sanyo
Re:Климатици Sanyo
Кое според вас е по-доброто от тези две саньота за стая от 30 куб.метра
1. http://dramaxclima.com/index.php?pag...emart&Itemid=6
: 2.http://www.kiemclima.com/bg/catalog/...20/%2012000btu
сравнете естрите, положителните и отрицателните им страни.Обосновете защо споре вас е така.
Re:Климатици Sanyo
EX-ът, разбира се, но не се знае коя точно серия е. Но всеки EX е прекрасен. Само дето този ме съмнява да го имат.
Вторият е европейски модел, реално почти еквивалент на DS-серията от японските, която пък е под EX серията, но пак е много добра.
Re:Климатици Sanyo
Машината е SAP-EX28P, но тези калпазани със сигурност я нямат. Не са си обновявали хомо-пейджа от години.
Re:Климатици Sanyo
domi- може да е 9ка,а може и да не е,защото са важни характеристиките на външното тяло, а не се виждат.И другият път гледай с по малка консумация да е климатика,а от там и по голям коп,но не за сметка на отдаваните киловати. :Drinks:
Re:Климатици Sanyo
Здр. на всички, преди малко слизам при родителите ми и виждам, че на SAP G28P му светят лампите за UV и ьонизацията. Въпроса ми е, как да ги изключа? Пробвах с рестарт и пак не става.
Re:Климатици Sanyo
UV-то самичко се включва и изключва на интервали. За йонизация не знам, аз нямам.
Re:Климатици Sanyo
от бутон за йонизация започва като обърнато л зелен на цвят ако тие оригинално дистанционото де
Re:Климатици Sanyo
Да, оригинално е и явно след като го натиснах няколко пъти, нещо се бъгна но довечера ще видя какво е станало и ще пиша.
Re:Климатици Sanyo
zdraveite, predlqagat mi vtota upotreba :sanyo sap-cszm22h, ima li njakoi koito da moze da dade njakakvo mnenie za nego.....v internet ne namerih nisto za tozi model. Blagodarja predvaritelno
Re:Климатици Sanyo
За да няма верно нищо, май означава едно- че е по-дърт и от дядо му Гугъл.... :))
Re:Климатици Sanyo
na nego pise ce e model 2004.....
Re:Климатици Sanyo
Малко встрани,ама ако на един трабант му лепна етикет 2008 г,дали ще повярваш ??? В интерес на истината не знам коя година и какъв климатик е този,но в ЦЕЛИЯ ГУГЪЛ да има само една статия,и то само един дъъълъг списък на една камара модели....Абсолютни нищо...Я погледни да не си объркал някоя буква или цифра.
