вертикалните са счупени трансперантите и двете :)
Саньо стана екзотична марка при климатиците и надали в БГ има вносител, от който да поръчаш. Друг вариант е някоя фирма от вносителите на 100 волтови климатици да се наеме със задачата. За нови клапи със сигурност ще се изръсиш доста, но ако са от употребявана машина ще е по-приемливо.
В днешно време всичко го е ударило на печалба, та се съмнявам някой да прави внос само на клапи и то втора употреба.Най-много да му продадат цял климатик втора употреба ...
Според мен има вероятност да са разместени само положенията на зъбните колела ипоради това при натискане на копчето "старт" клапите да се затварят, а при натискане не 'изключване" да се отварят.Ако се наместят зъбните колелца както са били преди "женската интервенция" всичко може да си дойде на местото и то без разходи за клапи...
Не Джъсти няма колелца направо моторите са зацепени за клапите и като изключиш трябва клапите да опрат ограничители които казват затворени са клапите точно те са счупени и продъ
лжават докато се отворят и после като го пуснеш тръгват от отворено и затварят който знае устройството на SANYо DS 22T знае за какво иде реч наистина могат да се ремонтират но трябва някой който е добър със лепилата само това е спасението да се залепят нови краченца във края на клапите :)
Здравеите колеги,имам проблем със SANYO SAP-SК22T.Като достигне зададената темперетура и оборотите (консумацията) паднат около 150W външното тяло започва да вибрира.Няма никъкъв шум само вибрации(тресене),но ме притеснява да не се откъсне нещо.Външното тяло е наклонено малко напред,възможно ли е да е от това?
Изправи го и му сложи тампони.Резонанса не е желателен.
Здравейте! Дават ми sanyo SAP-224VD (надпис на външно тяло)-100 волтов.Има повреда в захранването на вътрешното тяло. Дайте ми съвет заслужава ли си ремонта,тъй като е стар (не знам коя година)модел. Ако някой знае някакви данни за него ще му бъда много благодарен. Поздрави!
Вероятно проблема е със STK то, което се ремонтира бързо и лесно от майстор който е в час с японските машини. Щом ти го дават без пари го взимай. Аз имах подобен 20 годишен модел, който все още работи. Преди много години възникна проблем във вътрешното тяло- спря турбината - мой приятел техник го поправи за 20 минути.
viktoroti, машината е модел 1993 година с охлаждаща мощност от 2.2 kW. На отопление е 3.2 kW.
Благодаря на BLUE1 и Aleksandars ! А може ли да ми кажете инвертор или не. Може ли да охлажда и отоплява стая 20 кв. Поздрави!
Инвертор е. Ако стаята няма големи топлозагуби, ще се справи.
Много Ви благодаря!
SANYO SAP-E36H - модел от коя година е това ?
2001Цитат:
Първоначално публикувано от mxkolev
Също много добра машина-за минимуми няма да споменаваме,която също си ""плези" филтрите.
