Re:Sanyo DX28R - странен шум от вътрешното тяло
Първоначално публикувано от emo929
Здравейте! :ole
Искам да попитам тук пишещите за един проблем/може и да не е проблем/ но за мен е. А именно вътрешното тяло на климатика при достигане на зададената температура "утихва" и се чува един много дразнещ шум, като от трансформатор :yikes. През деня не е проблем, но нощем е много дразнещо.Климатика е Sanyo DX28R/японски на 100V, но трафа му е при виншното тяло а именно извън апартамента. Ето видео , качеството е от телефон, трябва да е усилен звука за да се чуе.
https://www.youtube.com/watch?v=SSD8F1eKUhg https://www.youtube.com/watch?v=gZ0UxLZpal0
Ще съм благодарен на съвети! :Drinks:
Благодаря! :blob
Трябва да смажеш лагерите на турбината с две капки масло всеки лагер.За предпочитане маслото да е за шевни машини, тоест да не е гъсто.Използвай рядко масло да раздвижи клеясалия в лагерите прах. Има вероятност да се е наслоил и набил много фин прах(особено ако климатика е 2-ра употреба), който затруднява движението на лагерите на турбината и да чуваш шума само на тих режим защото при другите режими шума на влизащия и издухвания въздух заглушава този шум.Ако смазването н е помогне решаванто на проблема е възможно да е това което казва ванко68 или да ти са за смяна лагери на турбината.
Сега чух записите ти и съм убеден, че е един от следините проблеми:
1.или трябва да смажеш лагерите, ако нестане са за смяна лагери и/или турбина
2.турбината при вътрене допира отвътре в капак или корпус на вътрешното тяло или филтри
А дали забеляза че си отговорил на въпрос зададен на 7.11.2008? :)
А нее , не.
Моят проблем е същия като на колегата, които е пуснал темата, но датата е съвсем пресна :)
Мерси колега, ще пробвам и ще споделя резултата
