Re:SHARP AY/AE-XPC12JR - мнения
Първоначално публикувано от rkk
След като си с гипскартон е било по добре да се положат тръбите и кабелите предварително,за да не се вижда абсолютно нищо.Ако гипскартона е слаган преди време - тогава се скрива всичко с кабел канал(как така не знаеш какво е кабел канал- има интернет ...има снимки във форума на добре монтирани климатици...просто ги разгледай).Изолацията си е изолация,бандажа - бандаж (бялата лента за която говориш)няма проблем принципно,говоря ти само за естетическият вид на монтажа...кабела е грозно да виси от климатика по този начин - не е професионално направено...говори лошо за монтажният екип.А за климатика - незнам...всъщност ти колко климатика си отварял лично да ги разглеждаш...?
Може ли линкове да ги видя тези неща, ако обичаш?
Да видя тез кабел-канали какви са, както и на какво викат качествен монтаж?
Гипс-картона е слаган преди 6-7 г., а климатикът е на 15 месеца!
Просто не им е работата на техниците да идват и да режат гипс-картона, а после и да го шпакловат.Все пак това са монтажници на климатични системи, а не зидаро-мазачи или кнауфаджии! Не мисля, че Ванко68, ВелевКлима и др. ги правят тези неща!
Та затова, приятел висят кабели по стената!Фининсите ми са съсредоточени към закупуването на още два климатика и съдомиялна машина, че жената ме яде от една година насам!
Снимките са малко с кофти качество, но тази сутрин валеше и се наложи да снимам малко по-набързо, ето линк.
http://dyanakiev.snimka.bg/details/s...xpc12jr.454601
Забравих да снимам климатика в отворено състояние, понеже при мен като вдигна капака се виждат наредени кабели, а колегата там имаше капаче. Ще снимам и дренажа на самия климатик, който представлява кабелен канал и е пуснат диагонално по стената. За кабела дето стърчи вътре коментарите са излишни
Човек, ако тези бяха в моя дом и ми направят подобно нещо при евентуален монтаж, щях да им чупя ръцете повече да не барат инструменти....Моят съвет към тебе е - изобщо не ги викай тези копелета дето са се подиграли с теб. Намери си някой читав майстор, не знам от къде си - помоли го да ти демонтира машината и после да е монтира както трябва. Това ще струва пари, но по добре си плати за да е всичко както трябва....Може ли да не сложат изолация, ебати педалите...И този кабел - жива цигания - ами изкарайте го отвън и после отново го вкарайте в помещението на нивото на пода, за да не виси така като мъдо отгоре....Ей, направо се ядосвам от такива лайнарски монтажи....
Ако пренебрегнем естетичната страна на нещата, като гледам снимките не ми се струва, че няма изолация на тръбите. Ти си присъствал на монтажа - ти ще кажеш. Но не ми се виждат толкова тънки, че да сметна, че е без изолация.
Някой ако има снимка на парче изолация да покаже, че не знам dyanakiev за какво си мисли. Това, което е показал в линка по-назад, не е изолацията, която се слага на тръбите на климатиците.
Като гледам, има гума за изолация, но е стегната до дупка с бандажната лента, затова изглежда тънка.
Според мен няма защото вижте как тръбата е гола като влиза в крана на външното тяло... http://www.gomaplast-bg.com/images/trabi_4.gif
Е, може да са я отрязали малко преди края. Някои така правят... Виждал съм и по 10-тина сантиметра преди крана без изолация, но после си има навътре.
Ееее, Мите, това е класика.....Не знам дали си виждал черния на живо, ама е уникат....
Препоръчаха ми един монтажист от Бургас. Ще направя снимки от демонтажа и ще съм и при монтажа. Тези ги оставих да си работят сами, защото имах много работа а и понеже имах очакването че си разбират от работата. Май всичко става с чатала на врата.
Ще пиша отзиви след новия монтаж и ще кача снимки от демонтажа
Провери дали нямаш изолация на тръбите, защото ако имаш, аз не виждам смисъл от демонтаж и монтаж.
Ще разрежа с макетно ножче обвивката и ако няма направо ще си извикам тия които го слагаха да си оправят бакийте. Невиждам смисъл да дам още 150-160лв. за това че някой не си е свършил работата.
Здравейте приятели ! искам и аз да споделя моето мнение за климатиците Преди три години имах големи главоболия с един измислен китайски климатик марка Бард По късно разбрах истината за тях как някой богати хора ги поръчват на ниски цени и им споставят име и по едно А може и две А А и ходи се оплаквай на ...... после В крайна сметка го върнах на магазина и ми поставиха една Мидейка която горе долу се ядва Скоро си поставих AY-U25SX Шарп за 2300 лв на 100 волта с трансформатор Повярвайте ми разликата я оприличавам на Трабант с Мерцедес !!!!! Гледам по магазините продават разни уж японски климатици но те са китайски или малайзиски Съветвам ви вземете си климатик правен за Японския пазар да е 100 волтов качеството е различно може да видите и някой сайтове в инета Забравих да кажа за магазинте Вимакс Техномаркет Технополис всичко е с некачествена стока - абсолютни боклуци се продават Лъжат хората и им вземат паричките Това е от мен живи и здрави ! и мислете четете ровете в интернет Гледайте климатика да има коп над 5 и не се притеснявайте дори и втора рака да го вземете чао ви !
Здравейте пичове, наканил съм се да взема един 09JR - та сега е момента да ме удебите дали да бъде той или някой друг. Просто предпочитам Шарп - спечелиха ме с плазма клъстера и КОПа над 4, и при цена до около 1300-1400 макс. Нови модели, дали ще има скоро?
Само се опасявам да не е шумен. Понеже на Хитачито 25YH5 - се чува лееееко само турбината, и нищо друго.
Ще де ползва предимно за ОТОПЛЕНИЕ в ЮЖНА детска стая 20 кв.м., където напича добре зимата, с 5 кв. южни прозорци с дограма Рехау 5 камерна с 32 мм двоен стъклопакет 4 сезона + об. стъкло. Апартамент тухла с 2 см фибран на външната стена и тавана, като блога е с ТЕЦ в Русе.
Живо ме интересува и как му пада мощността с ниските температури, ако някой знае или покаже, ще е супер.
http://www.klimaticiruse.com/bg/klim...p/ayae-xpc9jr/
Сега до 20-ти Хитачи 10ЕХ3 е на 1099 с монтажа в ТМ. Впечатления от 14ЕХ3- много добър, ама филтри - хич.
Благодаря предварително на всички отзовали се!
