Sanyo SAP-256VD - работа през зимата?
Здравейте! Може би не поствам на точното място-предварително моля за извинение,но кажете ми добре ли е климатика да работи нон-стоп през зимния период? По-икономично ли излиза от гледна точка на ел.консумацията и щаденето на самата машина? Чувал съм доста сериозни неща за т.нар. студен старт. Имам две машини- Саньо и Митцубиши, и двете са втора употреба и се справят чудесно,но от Саньото съм по-доволен! Преди месец нещо му стана на електрониката,но момчетата от сервиза го оправиха,сега вечерта,(преди сън) го оставям на 18 градуса,през деня го вдигам на 22. Може би въпросът ми е малко по-общ,но кажете какво казват специалистите по-въпроса? Има ли някакъв блок,който подгрява компресора и т.н.? Миналата година го изключвах нощно време и го пусках през деня,сметките бяха някъде между 50-60 лв,сега когато две седмици беше извън строя,когато пуснах една духалка и един як английски реотан,сметката ми е 85 лв,сега от 3 февруари насам работи нон-стоп,смятате ли,че в края на месеца няма да се надъня отново с такава сметка? :taz Междудругото имам един енерго метър и при старт показва максимална консумация 1200-1300 вата и след това започва постепенно да намаля,като е стигал до 100-150 вата- говоря за Саньото! :taz
Re:Sanyo-SAP C-256VD- работа през зимата?
Да работи. Саньото е изключително икономичен и интелигентно направен климатик. Повече от 30-35 лв на месец няма да ти изхарчи при постоянна работа. Включи му енергометърчето и си го гледкай как си кюта на ниска мощност.
Re:Sanyo SAP-256VD - работа през зимата?
