Sanyo SAP EH28HX - за автоматичният режим на вентилатора
  Здравейте и от мен! Имам нужда от помощ! Имам климатик Sanyo SAP EH28HX-втора употреба. Менюто на дистанционното е на японски. Имам преснимано упътване на дистанционното, но е второ поред,поради неточности в превода и не знам вече дали е вярно. Проблема ми е, че когато пусна климатика и му задам например 22 градуса и включа вентилатора на автоматичен режим на отопление, след като достигне градусите, вентилатора изключва, но след това не включва-умирам от студ. Има и някаква функция- "тих нощен режим с автоматичен контрол на температурата с оглед на комфорт през съня". Нищо не разбирам! На който и режим да пусна, като искам да се отоплявам-достига зададената от мен температура, след това изключва и пуквам от студ. Забелязах даже и , че от светлината в стаята също се влияе. Работи, работи и като изгася лампата вечерта, за да си легна и климатика спира. То е ясно , че е някаква екстра, ама като не разбирам японски , а инфото от пресниманатото опътване на дистанционното и оскъдно....нищ не става!!! Ако някой има инфо , дори и да не е точно за този модел ще съм много щастлив да помогне! emaila mi e plamengospodinov@abv.bg Благодаря предварително!!!!
     Re:Sanyo SAP EH28HX - относно автоматичния режим на вентилатора.
  Някой знае ли, дали при всички модели Санио вентилатора работи по един и същ начин? При моя Sanyo SAP EH28HX, вентилатора, когато е на автоматичен режим( при първоначално включване на климатика) духа силно и когато достигне желаната от мен температура(например 22 градуса) пада на средна мощност, но не повече от средното,т.е. не намалява мощността си до минимум, а си остава на средно увеличена мощност. По този начин става много шумен. Естествено мога да си го намаля на най-ниската степен на вентилатор, но ме интересуваше дали при всички модели Санио е така? Благодаря предварително на всички за отговорите!
     Re:Sanyo SAP EH28HX- относно автоматичния режим на вентилатора.
  plamenemu  всички инвертори тръгват на макс. а после намаляват оборотите-такава е идеята,но ,че не ти намаля вентилацията под средна както описваш или имаш големи топлозагуби,или пък е малък(не казваш колко е)за помещението ти.Иначе саньо имат страхотен комфортен алгоритъм на работа и не трябва да ти е шумен и да усещаш осезаемо струята.Не намаляй вентилацията-дръж я на ауто,особенно зимата. :Drinks:
  diksanal- Не вярвам да имам топло-загуби. По-нагоре съм качил снимки на климатика и дистанционното.!14 инча е , а стаята ми 22 квадрата, нова сграда-санирана, с PVC дограма-вътрешна стая(абеее....идеални условия  :) ). Машината си прави 22-та градуса зададени от мен , подминава ги-става баня, но не намаля на минимум вентилатора. Възможно ли е всички Санио да работят по този начин? Чух това, но исках да се убедя във форума дали е така?
				Първоначално публикувано от plamenemu
     Това кво ще рече?-Колко градуса ти прави над зададените-да не би да е до настройка от дистанц.?А иначе,не всички саньо са така. :Drinks:
