Отговор: Въпрос относно Sharp AY/AE-XP12GHR
За чистенето на плазмаклъстера - аз не знам какво представлява..мхмх Мисля че е някакъв вид "нагревател" или подобно закачен отзаде на питата, минавайки въздуха през нея да "трепе" т.н живи организми във въздуха..може и да греша..
Но за работата на старт/стоп , аз моя го карам така от 2 години. Така , че не се притеснявай , климатика има достатъчно запас от мощност за да се справи..Тея неща като"климатика не се спира зимата - по -икономично" на при мен не стават! Първо, че ни няма цял ден и се ползва само една стая, второ -аз ако не го спирам и не проветрявам сутрин/вечер - ще мухлясам с тая влага ..Старт/стоп са ми и другите 4 климатика - конвенционални Мидеи! В стаята в която се ползва Шарп-а / всекидневната - ползва се целодневно/ работи цял ден, вечер двата прозореца са на "микро" отваряне да се проветрява леко. Така в най - студените дни, сутрин ми е ставало 14* в стаята при -10 -12* външна. Пускам го и за 30-на мин до час качва 19-20* / говоря долу на ниво метър/. Сега го засякох - 600 kW за периода ноември-април. И сега работи още, че хладно тая година.. Това са 150-160лв ток за цяла зима ми е изхарчил Шарп-а! Ако ги държа пуснати нон стоп трявба да плащам по 300лв ток за отопление и всичко останало! Сега само декемврийската сметка беше 190, иначе 150-160лв за 100 и кусур квадрата апартамент с два бойлера, готвене нонстоп/пране почти всеки ден - с тея деца../ и миални и т.н.. Затова през деня не бачкат, прозорците в другите стаи / сутрин мощно проветряване/ на микро- отваряне през деня, вечер по -рано се пускат климите и така...Малко се задъхват Верту Мидейките вечер но качват т*-та подходяща за сън! Ако е много студено се пускат по- рано да насмогнат..Тук ся някой веднага ще скочи и ще се опида да ме опровергае, но аз за моя начин на живеене /работа и т.н.. се нагодих на този начин на работа на климите. Иначе първата година мухлясахме за 2 месеца! Да е топло, незнам си кво...Сега само на две места се появява и то защото няма как да се изолира плочата на терасата - дулу си е термомост..
Ами ето че това използване на шарпа не е икономично 150лв за зимата,За сравнение вчера погледнах ватметъра на генерала 12лкц от както падна първия сняг мисля беше 25.10.2014 до сега 72лв. За съжаление ватметъра на мидеята се е нулирал като спираха тока за профилактика явно батерията е умряла.
Колеги, тоя модел намира ли се още/ предлага ли се на пазара? Оглеждам се за подобен за офиса на жена ми но не виждам някъде да го има наличен?
Трудна работа ще е намирането му. По добре се ориентирай към друга марка.
Друга марка на такава цена нямат нещо което да качва до 6kw на топло 12-ка...:confused:
Ако искаш голяма мощност на ниска цена трябва да се насочиш към японски втора употреба.
mitakabus
Тази марка приключи с климатиците, поне за европейския пазар.Така,че за нея трябва да се говори в минало време.
здравейте климатика много ли ще е голям за стая 13.5 m2 къща с две външни стени и трета към неотопляемо стълбище отгоре таван pvc дограма без изолация север запад има вариант да бъде на отворена врата към коридор
Колеги, от седмица насам, започнаха да не ми се затварят клапите след изключване.Тръгва да ги върти и остават накрая в отворено едно и също положение.
Ако извадя кабела от контакта и го вкарам, прави диагностика и се прибират.....
Иначе си се движат добре и както трябва.
Прави го само като се изключва.
Някакви идеа.. Нещо по захранането на моторчето за клапите да е , някви стъпкови са DC , кондензатори или друго по управлението му..??
