Re:AY-XP9LSR-ите "движат" ли?
Човек, доста са му на тоя климатик 22 кв... Поне за големите студове.
Но все пак още е топло и би трябвало да се справя, което ме навежда на мисълта, че монтажът не е добър. Викай фирмата.
Иначе до 0, -1, -2 според мен ще си работи в тия 22 квадрата без проблем. После ще се озори...
Помещението ти как е с изолацията? Изложение? Височина? Дограма?
Ако си добре изолиран и до -5 би трябвало да работи без да се зори много. Но пак ще се зори...
Какви индикации светят? Можеш ли да качиш снимка?
Ако можеш качи и снимки как е монтиран!!
Само не казвай, че си и в къща!
живея в блок на 6тия етаж източно изложение откакто изгрее слънцето та чак до кам12 имам изолация единственно на външната стена по принцип зимата не пада п0д13 градуса дори когато не се отоплява идваха 5 пъти техници и те се чудя какво му е накрая ще се свържа със вносителя актон за да им кажа какво става дано те са по разбрани
Давай смело :Drinks: Почти на 100% съм сигурен, че от АКТОН ще ти оправят проблема.
Откровено да ти кажа малко слаб ще дойде тоя климатик за това помещение. Това е доста нисък клас климатик (макар и от елитна марка) и с понижаване на външните температури доста му пада мощността. Кофтито е, че ти си го взел вече и едва ли можеш да го смениш за друг...
Иначе всичко останало му е ОК за тая цена - тихи външно и вътрешно тяло, не се чуват почти. Вътрешното на low е 23 dB. Йонизаторче си има...
Но доста ще работи над номинала в 22 квадрата. Не знам дали ще издържи много на това натоварване, на което искаш да го подложиш. Компресорът му е тайвански на компанията Rechi Precision, която вече до известна степен е и собственост на Sharp, които са закупили не малък дял акции наскоро.
"Rechi Precision Co (瑞智密) yesterday said Sharp Corp would buy 22.7 million new shares issued through a private placement at NT$14.77 each."
Rechi имат големи амбиции за развитие, дано компресорите им да са надеждни:
"Taipei, July 28, 2011 (CENS) -- To meet increasing demand for compressors by home-appliance big names as the China-based TCL, Haier and Japan-based Sharp, Rechi Precision Co., Taiwan's leading manufacturer of refrigeration compressors, will invest over US$30 million to expand output of pumps and compressors in Huizhou, Guangdong province, China through its subsidiary-XRechi Holding Ltd., who will set up two production lines, including one for pumps and another for compressors, each with annual capacity of 1.5 million units, with the expansion to enable the company to be a top-3 maker of compressors."
Колко корава е машината, обаче, още не се знае, много e "млада". По-натам, като ти я оправят, ще казваш как е :Drinks: Сметките за ток ще са ти малко по-големички, но пак ще ти е по-евтино в сравнение с всякакъв друг вид отопление на ток.
Един съфорумник каза, че машината има доста добър дефрост - траел 5-6 минути и не оставал грам лед по машината, което е обнадеждаващо в твоя случай. Дано софтуерът да е добър наистина. Аз моя Sharp още не съм го тествал как работи на студ.
Хубавото е, че имаш 5 години пълна гаранция;) Надявам се не са ти дали по-малко? Тоест, ако нещо му стане на климатика, фирмата дето ти го е монтирала в това помещение да си поема отговорността и да си я ремонтира, да подменя компресори и тн.
Все пак питай дали имаш и други опции ;) Примерно да го замениш с друга марка/модел. Ако може, напиши какви са другите възможности, за да те посъветва някой съфорумник :Drinks: Ако не може, здраве да е, гаранция си имаш :Drinks: Ако пък си ти харесва, остани си с него и просто като навън е по-студено му помагай и с някой друг отоплителен уред, ако не се справя сам.
Колко градуса искаш да поддържаш?
В случая каква работа му върши тази гаранция, като продължава да стои на студено. Гаранцията не топли, климатика топли.
Ако на даден ползвател климатика не му върши работа тоест да го топли той никога хубава дума няма да каже за: марката, модела, монтажници и техници. Така както се очертава с малкият модел в голямата стая положението май няма да се измени.
... Добре де, аз не разбирам? Пет пъти идвали техници и не знаели какво му има? Ами като не знаят или започват да знаят, или водят с тях някой, който знае. Или да сменят машината?
Защо се скача на тезата, че климатикът е малък, след като той просто не работи, т.е. е повреден?
Колко да е малък, 4 kW номинал в 22 м2 топла стая и сега при положителни външни температури - нека първо го подкарат, пък тогава ако не успява да стопли да говорим, че е малък.
Един от малкото пъти,в които съм съгласен на 100%.
ей хора незнам какво да правя вече ами като го смъкнат и го поправят ако след 1 седмица направи пак така какво да правя :sad:
иде ми да ги :2guns:
как да си търся правата
Значи по повод проблема:
Не трябва да ти мига червената индикация-постоянно свети.
Имаш упътване,прочети го за грешката която ти дава.
Можеш да го смениш,замениш или върнеш при определени условия.
Има тема за върнато хитачи и заменено с шарп.
Първоначално публикувано от galilei
Какво има толкова да ги търсиш? Климатика нали има гаранция? Щом на място не могат да установят какво му има, идват свалят го, носят го в сервиза за ремонт и ако там не могат да отстранят повредата, заменят ти го с нов. Ако се стигне до варианта със замяната, по-добре вземи парите, които си им дал и сменяй фирмата.
нищо не е описано
само че ако мига да се потърси сервиз
Ами потърси го,иди при тях леко подлютен и си търси правата.
Ако ти откажат,при дистрибутор.
Калпавия монтаж може да скапе и най-хубавия климатик.Цитат от форума.
Подкрепям. Нека първо го направят да работи и ти си прецени. Навън е 6-7 градуса - би трябвало да ги изяжда тия 22 квадрата! Иначе Hitachi-ta има за тия пари дето държат повече на студ, а и са с по-голям номинал - 4.2kW. Би трябвало малко повече да ти вършат работа. Не че този няма. Просто е малко слабичък според мен и по някое време ще почне да се тормози.
Абе, човек, знаеш ли кво', като не могат да ти оправят климатика, или фирмата е мн зле, или си нацелил кофти бройка. Имаш си касова бележка. Я направо, както казва gnf, зимай си парите и бягай. Ако нещо ти се опъват от фирмата, просто леко и небрежно изречи златните думички "комисия за защита на потребителите..." - ейй много врати отваря тая реплика!;) Аман от мошеници в тая държава!
благодаря за подкрепата на всички
това и ще направя отивам направо в комисиятя
Според мен няма нужда и да ходиш дори. Казвам ти - вълшебни думи са това! Само ги спомени;)
Прости се разбери с хората очи в очи. Кажи им, че не ти работи климатикът и че искаш да го оправят, подменят или да го заменят с друга марка/модел. Ако ти се правят на интересни, кажи че си искаш парите. Ако пак откажат, само спомени комисията и си готов;) Ще направят каквото поискаш, гаранция!:P
