Има компресори които несам чул или видял да дефектират и те са винтовите само че ги няма за малки мошности за жалост
Наблюдения върху винтови имам за два модела на две марки. Единият модел на едната марка, която няма да споменавам работи предимно лятото, като натоварване само в режим охлаждане (чилър, поддържа -12°С на топлоносител) и работи добре без проблеми. Другият е марка Bitzer и имам наблюдения за работа в двата режима охлаждане/отопление.
Специално да Bitzer до момента съм бил свидетел на 5 повредени компресора на две различни машини с различно предназначение и сменени с нови. При всичките проблема се създаваше от навлизане на течен фреон в компресора. Въпреки, че инженерите на компресора са предвидили начин да задържат маслото в компресора и имат фазова и термична защита навлизането на течен фреон изхвърля за няма и 24 часа всичкото масло от компресора. Като го изхвърли спира по прегряване и така може да направи 100 цикъла в резултат се получават механични износвания и се хвърля компресора.
Този проблем го срещнах на не малко места описан във форума. Това често ли се случва и при кои марки/модели климатици? Какви защити трябва да има даден климатик, за да се предотврати този проблем? Аз не мисля, че в днешно време уважаващ себе си производител би допуснал нещо подобно до се случи с техен климатик. Вероятно над 50 процента от климатиците по света са с капилярки. Сигурно има някакво елементарно инженерно решение на въпросния проблем. Какво е то? Преди време често ли се е случвало нещо подобно? А със съвременните климатици случва ли се?Цитат:
Първоначално публикувано от valen1
Бабати вален 1 в по горния си пост говореше за винтови компресори а те са за големи мошности и несе ползват за битови климатици Но при които и да е компресор засмучели тена фаза няма да работи както трябва а за буталния на момента спира Разбирасе че има начин дасе прдотврати това и те са различни като се почне от акумулатора на роторния компресор до ресивари течнооделители маслени и фреонови При всяка хладилна инсталация могат дасе реализират по различен начин според вида и хладилната мошност която трябва да имат
Ето линк тука има и снимка даго видиш https://forum.setcombg.com/index.php/topic,55295.0.html
Благодаря ти, turboie. Честно, все едно ми говориш на китайски, май нямаше смисъл да питам:P
Май си взимам хитачито, пък ще видим , кво толкова. :)
Аз съм за, да си вземеш Hitachi-то.
Колкото са повече мненията биват ли или не биват климатиците на тази марка толкова и е по реалистична картината.
"...акумулатора на роторния компресор" - аха ясно:)Цитат:
Първоначално публикувано от turboie
http://s14.postimage.org/vu2f4qsrx/rotarycompressor.jpg
Accumulators
Because the rotary compressor employs direct suction into the cylinder, an accumulator
is necessary to prevent excessive liquid floodback to the mechanism. The accumulator
is placed in the compressor suction line and acts as a surge chamber and reservoir; it
contains and controls liquid refrigerant and oil which would otherwise enter the
compressor mechanism directly.
За receiver - това ли имаш предвид:
http://s16.postimage.org/g623d5ykh/50ge_VAH.jpg
Вероятно не? Ако въпросният рисийвър служи за да предотврати фреон в течно състояние да влезе в компресора, не би ли трябвало това нещо да е разположено точно преди компресора на схемата? Тоест това от картинката е някакъв друг receiver? Това нещо от графиката събира влагата от системата, ако има такава, така ли? На места го срещнах като receiver-dryer. Ето тук има инфо:
http://macsworldwide.wordpress.com/2...eceiver-drier/
Muffer е заглушител, като при моторите например? Просто намалява шума, така ли?
А Strainer е нещо като филтър.
babati споменаваш, че имаш сервизно за 12LSR. Би ло го направил достъпно (постнал) ако не е проблем?
Честита Коледа!:)
Нямам цялото сервизно, само части от него...
Сервизно ръководство (на турски) за Sharp AY-XP9LSR, AY-XP12LSR, AY-XPC18LR, AY-XP24LR:
http://servis.iklimsa.com/gorseller/...EK_AYXPLSR.pdf
Компресор Rechi Precision - тайвански:
http://postimage.org/image/ms9oq2ejr/
Ето още 2 файла:
Здравейте, отскоро съм собсвеник на 12-ка LSR и тъй като това е първият климатик, който имам, предварително се извинявам за глупавите въпрос. Прочетох ръководството, но не ми стана ясно на коя от степените/1-ва, 2-ра, 3-та или ауто/ и също на каква температура. По принцип го пускам на 1-ва степен и 25 градуса и топли идеално, но дали режим ауто не е по-подходящ, тъй като спира и прави почивки. Отново се извинявам за глупавите въпроси, но все пак бих искал да получа някаква информация, тъй като не успях да присъствам на монтажа и да ги задам към техниците.
Весели празници на всички
Ауто е най-добре. За спане - първа степен.
Почивки ще си прави, няма как.
Температура - каквато ти е комфортно:)
В колко квадрата помещение е монтиран?
Честито за климатика. Дано да останеш доволен :Drinks: Весели празници:)
Честита нова година на всички. Да сте живи и здрави. Стаята е 12 кв.м в апартамент последен етаж с източно изложение. Имам и коридор Г-образен около 6 кв.м. В стаята няма изолация и е с дървена дограма и може би това я прави трудна за отопление. Честно казано забелязах, че като го оставя на първа степен топли идеално и не спира, но въпроса ми беше дали това не вреди нещо на климатика, ако работи така постоянно. И отново се извинявам на хората, които четат в момента и се хващат за главата какви простотии питам.
Всички задаваме въпроси тук, нали затова е форумът :Drinks: ЧНГ :cool:
Няма лошо. Ползвай си го, както ти е комфортно. По принцип на ауто, в конкретни обстоятелства, климатикът ще работи по ефективно, отколкото на low. Да речем, за да ти достигне зададената температура, ще работи малко повече компресорът, ако си на low. Тоест ще харчи малко повече ток.
Иначе, като е на auto, перката на вътрешното тяло обдухва по-добре топлообменника (тръбите) и така климатикът харчи по-малко - сиреч работи по-ефективно. Но не е болка за умиране, защото помещението ти е малко. Месечно най-много 2-3 лева повече да ти харчи, ако го ползваш само на low. Съвсем малко го спъваш така.
И все пак зависи... Ако искаш да поддържаш по-висока температура (24-25 градуса), го спъваш доста повече - харчи повече ток, а и компресорът се мъчи повече.
Мерси много за отговора. Не гоня такива високи температури. На мен 22 градуса стайна температура са ми много даже. Като цяло съм доволен. Ще го следя как работи и ако има нещо, ще ви питам. Успешна нова година.
