Климатика ми се успива, Sanyo SAP-CS22R
  От известно време саниото се успива, когато слезе на минимум за по дълго време и турбината върти на ниски обороти се получава нещо като зависване.Не реагира от дистанционното, примерно задавам му по висока температура, нищо не се случва.Тази сутрин се събудих при 20 градуса при зададени 22 и ми направи същия номер.Ако случайно захапе и тръгне пък не развърта турбината на вътрешното тяло и само подгрява топлообменника. Оправя се като го изключа от контакта.
     Re:Климатика ми се успива, Sanyo SAP-CS22R
  xm4e ,първото, което може да направиш ,е да си смениш батериите на дистанционното-при изтощени такива се губи комуникацията и ''заспива''.
  Нали имаше възможност да се изключва тази опция от дистанционното? Иначе и на мен ми мина някаква такава мисъл през главата, но поне до колкото знам тази функция е изключена в момента.За всеки случай ще пробвам да сменя батериите и ще чакам резултата, така или иначе поне един път на десетина дни го прави този номер.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1327784987[/time]_________________________________________________
Тази вечер ново двайсет, вече съвсем умря :sad:.Беше си надул компресора, а пък турбината въртеше супер слабо.Изключих го, извадих му тока за 10 мин.Включих го пак, но този път от бутона на вътрешното тяло за да не от дистанционното.Уж тръгна ама след 20 мин спря все едно е достигна зададената температура, а в стаята е едва 20 градуса.Да не би някой от датчиците на вътрешното тяло да е дал фира и от там да ми прави тези мизерии?
