3 Прикачен файл(ове)
 Проблем/Въпрос  за SANYO SAP-CEH28H-TE
  SANYO SAP-CEH28H-TE.pdf
Здравейте, закупих климатик 14-ка SANYO SAP-CEH28H-TE 2001 година. Имам 2 неща, които ме притесняват и моля за компетентни мнения, викнах си майсторите, защото е гаранционен, а те ми казват, че проблема е, че няма оригинално дистанционно (в момента ползвам универсално такова, прикачено е в снимките).
1. От 2 седмици ми светна една допълнителна червена лампа, мисля, че тази лампа е свързана с вътрешните филтри, защото когато се отворят за почистване тази лампа мига, и като се затвори свети постоянно в червено (дори и на изключен климатик пак свети в червено)
2. В режим на отопление не мога да двигна повече от 26 градуса, до 26 градуса си работи супер, са всеки градус до 26-я с всеки двигнат градус има по единичен звук на вътрешното тяло при всеки градус, а при пускане на и над 27 градуса се чуват 2 двоен звук от вътрешното тяло. Въпроса ми, проблем в дистанционното ли е, климатика ли не приема повече от 26 градуса на топло, или предупреждава, че е градусите са големи. На студено този звук го няма.
Има прикачени снимки на климатика и дистанционното.
Благодаря предварително за съпорта.
     Отговор: Проблем/Въпрос  за SANYO SAP-CEH28H-TE
  Лампата, която те притеснява, те подсеща да почистиш филтрите. А за над 26оС се ползва кюмбе.
Климката писка по 2 пъти за да те предупреди - да не си свариш яйцата. :blob
Kasap
    Благодаря за информацията, филтрите са почистени и измити от прах и пак свети лампата, дали това е датчик за запрашеност на филтъра или просто филтъра не е поставен правилно (понеже с оригиналното динстанционно падал автоматично филтъра а с универсалното се свалят на ръка 2-та филтъра)?
  Няма никакъв датчик. Светодиода е информационен и светва след определен "пробег" на климатика. Изключи го от дистанционното и отвори и затвори капака. Така или иначе можеш да игнорираш тази индикация.
Kasap
    Може ли още един въпрос за въпросния климатик:
Климатика като няма никой в стаята минава в някакъв намален режим и почни не работи, има едно черно око, което ми прилича на датчик на движение, като влезеш в стаята и му помахаш започва да си работи нормално.
Въпроса ми е: има ли откъде да намеря оригинално дистанционно на този климатик, защото той имал йонизация на въздуха, която не мога да използвам, автоматично сваляне на филтрите, което не мога да използвам, изключване на датчика за движение, което в момента не мога да ползвам, и въобще заслужава ли си да търся такова заради тези екстри?
Брат ми си купи SANYO  SAP-S28R 2005 година, но не работи неговото дистанционно на моя климатик!
