Моля за мнение дали въпросния модел на Саньо е достатъчно тих за спалня? Не намирам данни за нивата на шум, затова ще съм благодарен ако някой може да сподели впечатления!
  По принцип, едва ли ще намериш по тиха, но това зависи и от размерите на спалнята. Ако помещението е +20м2, най вероятно няма да е тиха.
  20 квадрата е точно, което на пръв поглед звучи доста за тази машина. Самото помещение обаче е вътрешно, с една външна стена на късата страна, изолирано, с ПВЦ дограма и като цяло е най-топлото в жилището. Досега е отоплявано с конвектор 2 кв, чиито термостат изключваше дори и при най-големите студове тази зима. Като се има предвид, че температурата на която се спи няма да е повече от 19-20 С, надявам се да е достатъчно като мощност.
  Най вероятно е така, но е добре все пак да има оглед и преценка на място.
  ...бе отоплението с климатик е свързано с някой компромиси...при всички случаи гюрултията ще е повече отколкото с конвектора...то зависи и от прага на Шумопоносимост на отделният индивид,от машината,от начина и на експлоатация...по-принцип Саньо са тихи машини,не се форсират излишно, но не очаквай тишина от която и да е марка ако ще я вкл. непосредствено преди лягане...като мощност- по това което описваш вероятно ще е достатъчна,но зависи и от региона в който ще се ползва а и огледа на място не е излишен...
