Sharp AY-M28SX-помощ за ремонт
Здравейте!След 6 години робство най-накрая успях да си убия климатика.Необходима ми е сервизна документация или помощ за разчитане на грешките от японски.Навит съм и да го пратя на сериозен техник,който се занимава с японски инвертори.
Успях да установя, чрез скромните ми познания по електроника,че е изгорял предпазиел на PAM модула и IGBT транзистора -CT60AM-18F.
Нямам с какво да го заметя като аналог под ръка и съм поръчал 10 бройки от китай ,които ще дойдат след 45-60 дена.IPM моула го мерих и изглежда здрав. Изобщо приемам всякаква помощ и съвети,включително и как да превеждам от японски.Вътрешното тяло има голям матричен дисплей и сигурно обеснява разни неща с къщички,ама като не разбирам...
Отговор: Sharp AY-M28SX-помощ за ремонт
Надявам се, че поне ПАМ-а е галванично разделен с оптрон.:) Иначе светодиода свети ли?
Можеш да качиш снимка на цялата външна платка за ориентация.
IGBT транзистора е част от ПАМ системата.
От японски се превежда трудно. Ще споделя моят опит, понеже след голяма и продължителна борба преведох инструкция за експлоатация или поне по-голямата част. Инструкцията беше в pdf-формат и заключена. първо намираш в Интерент сай за отключване на pdf. Отключването става с влачене в сайта и онлайн. След това ти трябва редактираща програма за pdf, примерно Adobe Acrobat DC 2015 /мисля, че това беше програмата/. След това копираш дума, изречение или абзац, превеждаш с Гугъл преводач и връщаш във файла. Желателно е да са по-кратки фрази, понеже словореда е обратен и доста често се получават разни безмислици, а дори и обратно на това, което всъщност пише. Трябва доста време за обмисляне и смислово навързване на превода. Отделно има борба и с шрифтове и размер на буквите. Изобщо бавна и изнервяща работа, но понякога няма друг начин.
Дано съм бил полезен. Успех!
Полезен...направо ме отчая.Всъщностси мислех ,че има програма в която избираш къщичките ,за да го преведе на разбираем език.
Утре ще кача подобни снимки.
Първо - сервизно няма да намериш. И не ти трябва в случая информация от дисплея та да я превеждаш.
Индикация за грешки се ползва когато не знаеш какъв е проблема и е за ориентация. Вътре ли е, вънка ли е и в коя верига.
При теб като си локализирал от къде идва проблема не ти трябват тези работи. Иска се познания и части.:)
5 Прикачен файл(ове)
Ако си от Пловдив мога да ти кажа (на лични)координати на Най-добрия майстор на 100в. клими,защото при тях не е работа за всеки а и части имат.
Не съм от Пловдив,но мога да демонтирам климатика и да го изпратя..
Така и така си поръчал транзистори, като ти дойдат - подмени транзистора, провери и греца преди транзистора и подмени бушона.
Също провери и оптрона, който клати транзистора. Ако всичко е наред пускай и виж дали ще тръгне.
Малко е трудно така от разстояние да се гадае.
То ако няма друг проблем, климатика би трябвало да тръгне поне за малко и без PAM.
Мерси Румба.Малко не съм в час с тия IGBT-та,но взех първия който ми попадна от друг климатик и пробвах.Естествено не тръгна.Вярно,че характеристиките са други,но точно там в управлението имам въпрос.Оптрона с драйвера е здрав.IGBT-то има една характеристика,която ми е неизвестна.Като изключим напрежението и ампеража,колко са важни времената за включване и изключване и напрежението Vce-sat.В комет има 10 вида в наличност и не мога да избера аналог,с който да заместя,за да продължа измерванията.Ако не представлява пробем,моля хвърли едно око какво има в наличност,обещаха ми ден-два доставка.От там нататък ще си почна да гледам осцилограми с ваша помощ.Имам един двулъчев 20 мхз .ще ми свърши работа.
Осцилоскоп няма да ти трябва!
Притеснява ме това, че не ти е тръгнал климатика, макар и с пробен транзистор. Води ме на мисълта, че проблема ти е другаде.
Харесах един транзистор от Комет - https://store.comet.bg/Catalogue/Product/43628/
Параметрите са от решаващо значение!
Проверил ли си инвертора - на зелената платка и захранванията?
Ще го поръчам утре.Надявам се ,че си преценил 650в е по-малко от 900 :).
Напрежение не съм мерил.Захранването идва само за 6 сек.,докато мине диагностикта,но ще измисля нещо.Проверих трнзисторите на инвертора .И шесте ми дадоха нещо като 380 преход.Няма късо или липса на преход.Естествено това са само крайните танзистори.
Там имаш 100VAC минало през грец. Няма да има проблем, че е на 650V. :)
В работен режим малко се вдига, но е далеч от критичните за транзистора.
А червения светодиод свети ли на платката до процесора през тези няколко секунди?
Светодиодите са два червени и всеки си мига неговото.Единия със сигурност мига бързите кодове за грешка.Какви крушки да вържа на мястото на компресора,за да проверя дали IPM-a работи и на трите рамена?Каква информация дава средната точка на компресора?Виждам че се използва за обратна връзка нещо..
Добре, значи импулсното захранване работи.
Много странен модел е твоя климатик. До сега никога не съм виждал японски Шарп с изведен звезден център на компресора. Ама никога.
Крушки можеш да ползваш 75W.
