конкретно за моят проблем но не не намерих сходен затова реших да пиша,защото се уверих, че има хора които наистина разбират от климатици.климатика си работеше без проблем в Летния сезон като дойде зимата най-напред го слагах на около 22 23 градуса и нямаше никакви проблеми обаче като реших да увелича градусите нагоре той даде грешка и компресора спря,След около една-две минути престой отново тръгва и ако не не намаля градусите той повтаря същия проблем. Ако държа на около 20 21 градуса Работи без проблем.Един ден реших да сложа друг траф.Понеже този който беше даваше в натоварено положение около 90 95 волта. Този който го сложих в натоварено състояние беше около 112 113 волта Климатикът си тръгна на пълна мощност и го сложих на 30 градуса и така е работи коло 10 минути ,и аз помислих че това е бил проблема но като го изключих и след това след около един час го включих той тръгва тръгна за около пет-шест секунди и отново започна да прави тази грешка и съответно пак да изключва компресора.Даже по злмогат.
на .При включване тръгва за около 6-7 сек.,и изключва.пробвах да свържа 3 лампи в звезда на мястото на компресора лампите светват равномерно но Слабо и след около 5 5 6 секунди изключва и дава пак същата грешка.днес замерих външния тръбен датчик при външна температура 15 16 градуса беше петдесет к ом като допрях ледче до него стана на 100.Свалях двете платки и на външното и на вътршното тяло дава го момче което се занимава с подобна дейност свалях STK модула той и за него каза че би трябвало да работи,за греца също.В 6сек.през които тръгва замервам с ампер клещи захранването на външ.тяло дава около 1.7А консумация,и след което изключва.Ще бъда благодарен ако някой даде съвет какво би могло да бъде или какво бих могъл да пробвам все още понеже виках
едни уж майстори и казаха най-общо че електрониката Явно не им се занимава Или толкова си могат.
