Не знам какво и даваш, ама ватметъра подминава 2200W. Поради което твърдя, че на тези уреди не може да се вярва.
Някой замисля ли се, при -15 какво се случва в климатика, най-вече в изпарителя? И защо компресора не трябва да работи на максимум? Или само се пишат безумия? Пост, след пост.
Мисля че няма опастност да попадне не изпарен фреон в компресора при -15, ако това имаш предвид. Поне за 410 фреон. Не виждам проблем да се избримчи на максимум при тази температура. :)
Това го смята софтуера. Мотора няма проблем да се равърти на макс, ако има защо.
Сподели де, защо не трябва на -15гр. да работи на максимал? Кога ще ми потрябва иначе?
Защо ми е максимума при +7гр?
Защо при Тошиба максимума намалява при минусови температури, да оставим увеличаването на минимума настрана?
Защо при Национала или Фуджи нито минимума, нито максимума мръдва при -15гр?
Ако при всички климатици е така - хубаво, но не е. При конвенционалните се наблюдава това поведение.
За мен данните на Тошибата са подвеждащи.
Честно казано, аз Тошиба няма да си купя вече. Недостатъците ѝ са много и за мен са неприемливи.
Този дайсейкай-6 10-ка е тунингован.:) Всъщност е 13-ка.:)
По тази таблица съм 1:1 с 35-та:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24928&stc=1
Къде си слагаш твоята 8-ца при истинските климатици.:)
:Drinks:
zxc0 , на рекламките е вярно малко подвеждащо...."6kW" ....,
но в сервизните си са го дали на графиката. При -15 остават 45% от това което е при +7.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24929&stc=1
Джакич, при -15 на климатик парадиращ с високо качество му е доста трудно да заскрежи изпарителя, че хептен да няма обдухване ;-) Не е както при -2 примерно. За качествен климатик няма проблем да работи на максимум и преди обезкрежаването. А тази "защита" на Панасоник нали не си мислиш че е в полза на клиента и че прави климатика по-хубав ;-)
Говориш така, щото никога не си виждал гъста мъгла с 20 метра видимост при -15° и то с дни. При мен неколкократно е имало такива условия, топлообменникът се зашива напълно за около 20 минути и дебитът става 0.
А на моя климатик тази защита съм я байпасирал, така че сега и до -30° ще работи.:BigGrin
Виждал съм естествено. Все пак и аз живея в България. И понеже темата е за Тошиба ще ти кажа, че моите тошиби не се притесняват да работят на максимум при такива условия, преди дефрост. Те не чакат да се затлачи питата със скреж.
Тя графиката е хубава, цветове си има само дето е доста постна.
1. Не се казва за номинал ли е графиката или за максимум. При охлаждане е написано че е за номинал, затова предполагаме че и при отоплението също е за номинал.
2. Със скреж ли е, без скреж ли е - незнайно.
3. Ами максимала къде е? Предполагаме, че е със еди колко си процента над максимума. Така се опитваме да сметнем колко kW ще има на максимум при -15гр., щото аз от сервизното тази информация не я намирам.
Вземаме 13-ката да речем: Номинал = 4,22kW ; Максимум = 7,7kW (Супер). Тука максимума е отдалечен от номинала с 7,7 / 4,22 = 1,824 пъти = 82,4% (Супер)
Консумацията на максимум изчисляваме от графиката, щото я няма в прав текст - почти 11 Ампера при 110RPS. Или около 2,4 - 2,5kW.
Какво предполагаме за -15гр. :
И номинала и максимала падат на 45% от стойността си!
Номинал = 4,22 * 0,45 = 1,899 kW - предполагам при 0,95kW консумация.
Максимум = 7,7 * 0,45 = 3,465 kW - Супер, обаче ако запази консумацията от 2,4 - 2,5 kW. При положение че консумацията не се вдига повече от 1,6 kW няма начин да ме убедите че ще отдава 3,465 kW. Така ще се получи че СОР-а на максимум е по-голям от СОР-а на номинал при -15гр.
Намаляваме COP-а с 10%(заради работата на максимум, то повече трябва ама карай)
И максимума става: 1,6 * 2*0,9 = 2,88 kW (Стойност, която как да кажа по-меко ... не е блестяща). Уж имахме 7,7kW пък, колко останаха ...2,88kW. Почти 600W са при -15гр. си трябват. То средният клас на някои други климатици вадят повече и на хартия и по мои измервания (това е за друга тема).
И това е заради недостигане на максималната консумация при -15гр., ама къде го пише в сервизното? Това е подвеждащото!
Колега zxc0, долу е прикачена коректната информация за една тошиба. Лошото е, че за другите марки не се намира подобна. Данните са за стайна температура 20 градуса.
мда ,за това не си взех тошиба аз .. щото ги има тия данни :) 2.7 кВ при -15 ,мерси .. тва няма да ми стопли хола както е 13ка ..
А трябва ли тогава да го топли? Или другите 13-ки топлят повече?
9ката ми има по високо топлоотдаване при -15 :)
