Re: Toshiba SMMS VRF - външно тяло?
Daikin ми предлагат това за същите пари
"Доставка и монтаж на DC ИНВЕРТОРНА ТЕРМОПОМПА С ХИДРАВЛИЧНА ГРУПА - DAIKIN - ALTHERMA модел ERHQ016A R 410 A
Ном. охлаждане = 12.5 kW
Ном. отопление = 16.0 kW
Eнергиен разход (охл.) = 4.75 kW
Eнергиен разход (от.) = 3.83 kW
EER = 2.63 COP = 4.18
Размери - 1170х900х320
Хидравличен бокс + спомагателен ел. нагревател - EKHBX016AA6W
6 kW, 400 V
Размери - 939х502х361"
Доставка и монтаж на бойлер за битова гореща вода с една серпентина - 200 л / 220 V - стоящ, 3kW 220V ел нагревател
"Доставка и монтаж на вътрешно тяло за открит таванен монтаж - DAIKIN - модел FWL01 CTN
Капацитет (охл.) nom = 1.54 kW
Капацитет (от.) nom = 2.14 kW
Дебит на вентилация (охл./от.) = 319/233/178 m³/h
Ниво на шум (охл./от.) = 45/39/33 dB(A)
HxWxD= 564x764x226 mm
Вода вход/изход ½""
Кабелно управление"
"Доставка и монтаж на вътрешно тяло за открит таванен монтаж - DAIKIN - модел FWL02 CTN
Капацитет (охл.) nom = 2.09 kW
Капацитет (от.) nom = 2.79 kW
Дебит на вентилация (охл./от.) = 344/271/211 m³/h
Ниво на шум (охл./от.) = 52/44/36 dB(A)
HxWxD= 564x774x226 mm
Вода вход/изход ½""
Кабелно управление"
"Доставка и монтаж на вътрешно тяло за открит таванен монтаж - DAIKIN - модел FWL03 CTN
Капацитет (охл.) nom = 2.93 kW
Капацитет (от.) nom = 3.81 kW
Дебит на вентилация (охл./от.) = 442/341/241 m³/h
Ниво на шум (охл./от.) = 50/44/38 dB(A)
HxWxD= 564x984x226 mm
Вода вход/изход ½""
Кабелно управление"
Дистанционно управление за стенен монтаж
Радиатор "Clio"-10 Al 600 - 1550 W
Радиатор "Clio"-6 Al 600 - 930 W
Лира -RTL/4 - 940 W
Редуктор ½"х PPR ф25mm м.
Радиаторен ръчен вентил-ъглов-½" ж/м
Радиаторен секретен вентил-ъглов-½" ж/м
Редуктор 1'' x ½"- ляв
Редуктор 1'' x ½"- десен
Обезвъздушител - ½"
Тапа - ½"
Термовентил - ½"- ъглов
Термоглава - ½" - ъглова
Тръба PPR Climatherm ф25mm
Тръба PPR Climatherm ф32mm
Тръба PPR Climatherm ф40mm
Тръба PPR Climatherm ф50mm
Тръба PPR Climatherm ф63mm
Изолация ф25х9
Изолация ф35х9
Изолация ф42х9
Изолация ф54х9
Изолация ф63х9
Муфа PPR ф25mm
Муфа PPR ф32mm
Climatherm коляно 90° ф25mm
Climatherm коляно 90° ф32mm
Тройник PPR 25x25x25
Тройник PPR 32x25x32
Тройник PPR 40x25x40
Редуктор PPR ф32х25mm
Редуктор PPR ф40х32mm
Редуктор PPR ф40х25mm
Cu тръба ф10x1mm
Cu тръба ф16х1mm
Изолация ф10х9mm
Изолация ф18х9mm
Кабелно трасе дист. у-е/вътр СВТ 5 х 0.75 mm²
Кабелно трасе хидробокс/каб. у-е ШВПС 2 х 0.75 mm²
Конструкция за укрепване на съоръжения
Тръби и фитинги PVC за конденз ф25 - ф32
на Toshiba телата са 7 на Daikin 6, но към системата влиза и топла вода + лири в банята и 2 радиатора в коридора на двата етажа.
Когато давах чертежа исках да е система която да пести електричество но дали ще е така вие ще кажете.
В Daikin съм доволен и от обслужването ( дадоха ми бърз отговор и ми обясняват ) . В Toshiba се молих за оферта 2 месеца и сега пак ги чакам за отстъпка да решат каква могат да дадат.
А трифазен ток има.
Току що ми пратиха и каталог но не знам как се прикачва PDF
Инсталирай си програмата от този линк и отваряй PDF файлове. http://www.foxitsoftware.com/
Re: Toshiba SMMS VRF - външно тяло? ili Daikin Alterma
altray плащай си алтермата на Дайкин и си свиркай.
Мда май натам отиват нещата.
