Toshiba SMMS VRF външно тяло или Daikin Alterma ?
Здравейте, искам да се посъветвам дали имам нужда от Toshiba SMMS VRF - външно тяло или само ме баламосват зада ми съдерат кожата.
Къщата се строи в момента и ще е с хубава изолация, два етажа общо 200 кв.м.
Предлагат ми този модел но не сам сигурен дали ОГРОМНАТА :yikes цена си заслужава.
:help
Re: Toshiba SMMS VRF - външно тяло?
ако искаш някой да ти отговори трябва да си доста по конкретен :)
OK :)
Къщата е на 2 етажа всеки по 130 кв.м
ЕТ.1 - двоен гараж (33.06 кв.м), предверие със стълби към ет.2 (18,97 кв.м), мокро помещение (6,25 кв.м), тоалетна (5,33 кв.м), хол-трапезария (32.81 кв.м), кухня (10,72 кв.м).
ЕТ.2 - коридор (28,82 кв.м), баня1 (6,02 кв.м), баня2 (8,38 кв.м), гардеробна (6,02 кв.м), спалня1 (24.06 кв.м), спалня2 (16,22 кв.м), спалня3 (16,22 кв.м), спалня4 (17,99 кв.м).
Под - таван - 2,80.
Друго не знам какво е нужно ..... мерси предварително.
Кой по точно модел ти предлагат?
Кратки технически данни:
Мощност:
охлаждаща 22,4 Kw
отoпляваща 25,0 Kw
захранване 380-400 V,3 PH,50 Hz
ел.консумация 5,67 Kw,
хладилен агент R 410A
COP – 4.10 kW
размери (вис./шир./дълб.) 1800/990/750 mm
тегло 258 Kg
Граничен работен диапазон:
при режим охлаждане външна температура
min - 5oC max +43oC
температура в помещ.
Min +18oC max +32oC
при режим отопление външна температура
min - 20oC max +16oC
min +15oC max +29oC
шум 55 dB(А)
Модел: MMY-MAP0801 HT8
Газови разпределители
RBM-BY54
RBM-BY104
Вътрешни тела
Стенен тип с дистанционно управление (безжично) и дълготраен филтър.
- охладителна мощност - 2,2 kW ;
- отоплителна мощност – 2,5 kW
- въздушен дебит - 480 m3/h
- ел.консумация -0,017 Kw, 220/240 V,50 Hz
- шум - 35/32/29 dB(A)
- тегло - 11 Kg,
- размери - (В/Ш/Д) - 275/790/208 мм
Модел: MMK-AP0072H
- охладителна мощност - 2,8 kW ;
- отоплителна мощност – 3,2 kW ;
- въздушен дебит - 510 m3/h
- ел.консумация -0,018 Kw, 220/240 V,50 Hz
- шум - 36/33/29 dB(A)
- тегло - 12 Kg,
Модел: MMK-AP0092H
Що сега строиш къща замисли се за канален климати. Може и нещо подобно на това, което ти предлагат, но със подови вътренитела. Тези нещо са доста шумни. Колко пари ти изкат за цялата система с инсталацията.
Малко на 27 000 с включени доставка, монтаж и ДДС.
Я се разходи до MMC да видиш какво ще ти предложат. Задачата не е толкова проста, че да се решава през интернет.
Мерси току що им пратих чертежи. Понеже не работя в тази област и даже не бях чувал за DAIKIN.
OK получих и оферта и за DAIKIN сега като като са с сходни параметри с офертата на TOSHIBA как да избера, едните ми предлагат и топла вода в добавка.
Как да се избера между DAIKIN и TOSHIBA.
Daikin са по добри от Тошиба. Какво по-точно ти предложиха от Даикин.
В понеделник ще взема офертата, че е в офиса и ще се радвам да ми дадеш своето мнение. Наистина ще сам ти благодарен.
Първоначално публикувано от altray
Добре де, колко вътрешни тела ти предлагат? Ако са повечко, Не ли добра цената? И колко разпределителни устройства?
тоя модел е трифазен ,имаш ли такъв ток в къщата ? прекарването му е доста скъпо вече ..
Все пак няма ли да е по добре да си вземеш 9 отделни добри инверторни климатици от девятки до четиринайски -по 1800 лв средно с монтажа е към 16 000лв /доста по евтино от 27 000лв/.Предполагам няма да климатизираш тоалетните,баните и гаража.
