Toshiba RAS-137SKV-E - чувам един монотонен слаб цъкащ звук
Здравейте, от около 4 месеца съм с Тошиба- RAS 137SKV-E вътре и RAS 137 SAV-E отвън. Държи се перфектно и в студ и мраз, не го изключвам изобщо и е на 22'. Отскоро обаче при работа на вентилатора на вътрешното тяло чувам един монотонен слаб цъкащ звук кйто при пълна тишина в стаята дразни. При ниска скорост е по-осезаем. На какво може да се дължи, не е резонанс от капака проверих го. Мерси предварително
Re: Проблем с Toshiba RAS-137SKV-E
Първоначално публикувано от ivakis777
Имам същия, само,че по малкия модел RAS 107SKV-E. И аз съм доволен, топли си и не е замръзвал. Такъв звук който описваш не съм забелязвал от вътрешното тяло. Дано някой по запознат може да ти помогне. Мен ме дразни обаче външното тяло, което е много шумно при ниски температури. Слагаха му и тампони след което имаше малък ефект, иначе сега като е по топло не го чувам. При теб как е имаш ли подобен проблем, ще се радвам да обменим опит.
Махни филтрите и пак слушай да ли го има звука,възможно е и от тях да има вибрации.
Не е и от филтрите, сякаш нещо отвътре, но не знам дали може да се отвори отпред точно под филтрите има два винта. Не знам какво държат обаче предполагам е решетката с въздуховодите. Не ми се ще да отварям щото може да не признаят гаранция, не ми се ще и да ги викам обаче за такова дребно нещо че като ги знам може едно да пипнат пет да развалят. Иначе външното тяло при мен не е шумно защото през повечето време работи на ниски обороти и е на 22 градуса непрекъснато. На гърба на външното тяло имах една черна пластмасова решетка която не ми бяха махнали и изпадаше в резонанс и много бръмчеше. Откакто я махнах се родих.
Махнал съм я и аз решетката, че и тя дрънчеше. Иначе вярно на ниски обороти е тих, но като беше -10 доста шум вдигаше.
mino- виж темата Тошиба-Кериър.Може да има решение за шума при ниски температури.
Първоначално публикувано от vanko68
Да, писах там Ванко, видях предложението ти.
i az imam toshiba samo4e moq problem sas 6uma e dryg,kogato klimatika e iskliy4en ot distancionnoto no e vklu4en v mrejata 4yvam nqkakav mnogo slab no drazne6t 6um na kakvo spored vas se dalji tova i predvaritelno da kaja 4e ni6to ne razbiram
mod.valen1: Пиши на кирилица.
