Здравейте, от около 4 месеца съм с Тошиба- RAS 137SKV-E вътре и RAS 137 SAV-E отвън. Държи се перфектно и в студ и мраз, не го изключвам изобщо и е на 22'. Отскоро обаче при работа на вентилатора на вътрешното тяло чувам един монотонен слаб цъкащ звук кйто при пълна тишина в стаята дразни. При ниска скорост е по-осезаем. На какво може да се дължи, не е резонанс от капака проверих го. Мерси предварително
