Re:Нов Super Daiseikai през 2009-та?
  77 йени са 1,15 лв, обаче не знам каква е цената на тока в Япония и дали е еквивалентно (толкова би ти струвало в Япония). Вероятно отнякъде можеш да зададеш цена на кВч и ще започне да ти го смята в левове (предполагам, че има такава опция, едва ли цената на тока в Япония е твърдо зададена за следващите 10-тина години).
Аз влизам в клуба "Искам японски daiseikai!"
				Първоначално публикувано от deian
 77 йени са 1,15 лв - което за 48 часа работа и за климатик 5 kW си е прекрасно постижение! Очаквай сметка около 20-25 лв и то за 32 м2 :god
     Само че колко струва 1 квч при Японицте и колко при нас.... То си смята по цените в Япония.......
  Ще се опитам да разбера.
 Около 24 ст/kWh!  (доколко е актуално не знам - който има връзки с Япония може да сподели).
     Аз намерих това........ so the above prices in USD are: UK $0.046 /kWh Japan $0.072 /kWh US ... Мамка му тука да не въртят генераторите на ръка....... Oпа това са цени от 2002/3 без данъци и такси и при курс US$1.00 = GBP 0.66722
     Още малко и енергото ще ми връща пари.... Макар че има логика да ми връщат - цената на тока за бита е смятана при cos(fi)=0,8 на тошибата го дават 0,92! А китайските пиратки им е 0,7 че и по малко............
  Мога със сигурност да кажа в момента в Окинава каква е цената - около 26 йени за 1KW/h, което се равнява на 38 стотинки.Не знам дали в други градове е различна цената,но мисля че горе-долу трябва да е подобна :)
  hotblooded моля ако разбереш как се настройва това с йените да го пуснеш тук,че и аз съм с 2 бройки дистанционни със тези функций,а знае ли се дали дистанционните могат да показват във формат 24часа?
  ИМАЙТЕ НА ПРЕДВИД Япония връща 15 % от сметката за ток когато имаш хипер инвертор в домът си ДОТАЦИЯ
ти просто не им натоварваш мрежата така обесненията за Японската борба за енергиен глад се превръща в водещ критерии в тяхната политика
				Първоначално публикувано от marian1
     ами ако дистанционното ти е същото - отваряш капачето и горе от ляво на дясно второто бутонче 1 во натискане показва от колко време е включен и колко иени е изхарчил от последното включване насам, второто натискане показва колко иени е изхарчил изобщо от както е станал климатик, следващо натискане показва колко СО2 е изхвърлен в атмосферата, следващо натискане ти показва колко градуса е в стаята и колко навън и след това каква е влажността в стаята
				Първоначално публикувано от Mmitaka
     Дали ще ти върнат 15% ако си сложиш някой европейски хиперинвертор? А китайски :-memnon
  Благодаря ти,това със следващото натискане не бях пробвал- и при мен има двата таймера и температура,но аз питах дали часовника на дистанционното ти е във формат 24часа (показва ли примерно 16,17 18 00 часа а не само 4,5,6) и ако разбереш и как да настроиш киловатите към цената на йените-въобще ако може,за да си я коригираме и ние към цената на тока при нас,и при натискане да излиза направо цената на тока :-memnon...
  Как точно е пълното именувание на този климатик с инициали и каква точно е цената му?
Между другото аз този hotblooded мога да го установя къде живее!Браузъра му дава достатъчно информация за него и чрез IP-то му може с точност да го намерим! Така че, спокойно можем да го оберем!
				Първоначално публикувано от InternetZombie
     Имам две надцевки едната е "птичарка" - с дълги и яки цеви, ако сложа бренеке няма да те познаят!
 Майтап бе Уили!
				Първоначално публикувано от hotblooded
 Майтап бе Уили!
    Благодаря за предупреждението, ще носим бронираните си гащи... :)) :Drinks:
