Мога да ти изброя поне 3 клими, дето го могат. :))Цитат:
Първоначално публикувано от vladgad
разбира се - за това климата трябва да си работи непрекъснато...Цитат:
Първоначално публикувано от mkastra
уверен съв това :) но няма нужда :Drinks:Цитат:
Първоначално публикувано от Kasap
Добре, де 13-ка е с номинал 4,2kW а 10-ката с 3,2kW и чисто теоретично би трябвало да дава малко запас.
Дотук добре, но от таблицата която edi1 беше дал (http://www.raestad.net/27378225) се вижда, че реално двата климатика са абсолютно еднакви при ниски температури (под 0)? За какъв запас говорим при 13-ката като разлика в мощността има само при положителни температури? Това означава ли, че има риск да набутам 2400 за 13-ката и тя да топли колкото и 10-ката и пак да си пускам друга печка?
13-ката се развърта до 6.9 kW, няма да пускаш нищо друго, спокойно. Дори при -15 до -20 ще имаш спокойно над 3 kW пикова мощност. Ако не го изключваш, а отопляваш равномерно и постоянно, няма да имаш проблем и ще ти е икономично.
виж стр 11Цитат:
найстина няма голяма разлика между 10 и 13 ка при минусови...(макар че става въпрос за версия норд)
а втория файл дава инфо при различно натоварване и температури...за 10-ка
А какво мислите за стария модел на 13-ката RAS-137SKV-E / RAS-137SAV-E. Цената му е близо 700лв надолу спрямо новия. Ясно е, че компресора е друг, правен е в Тайланд и няма плазмен филтър, но иначе въпреки че пиковата мощност е 5кW, номиналната му също е 4,2kW. Общо взето за моя случай при сравнение между 10-ка 3та серия и RAS-137SKV-E какви са минусите на 13-ката?
Не ти трябва. Много надолу слизаш. Доста слаби показатели, нищо общо с Дайсейкай.
Благодаря на всички, включили се в дискусията :Drinks:
В крайна сметка се спрях на Toshiba RAS-B13SKVP-E/RAS-B13SAVP-E Super DaiSeiKai и въпросният вече си е на мястото, благодарение на колегата vclima. :yahoo:
Айде честито......... :Drinks:
Честито и безаварийно ползване за дълги години напред :Drinks:
Добър вариант ли е RAS-B13SKVP-E/RAS-B13SAVP-E Super DaiSeiKai за стая от 24 квм без изолация , има ли достатъчно резерв да поддържа 25 градуса .В момента в същата стая е Panasonic 12DKE от които не съм доволен , много шумен при зададени 25 гр поддържа 19 гр.
