Re:Toshiba RAS-402UDR(X)/RAS-402UADR
Колега като ти гледам снимката и колко ти е заледен климатика .... нещо не ти е на ред - да знаеш ... не се шегувам....това е недопустимо според моя скромен опит на ползвател на Тошиба климатици! Консултирай се със специалистите тук - докато все още не се е получила някоя беля! От снимката която си показал, с вижда че отворите на климатика ти за запълнени с лед, и той е прелял откъдето е могъл! Взимай и започвай да го поливаш с нещо за да го изчистиш....аз ако има проблем поливам със студена вода - мисля си че топлата вода може да збъгяса и бърка датчиците ( но може и да греша - аз съм потребител - не монтажник!)
Сега е още по сле :)) Но още не са се запълнили дупките напълно, дебна го :jamaika
Мерси :Drinks:
Добре де, сега какво излиза след толкоз четене - страхотни машини, ама държат 2* под зададената темп. Това наистина ли е така или проблема е на конкретния ползвател?
Проблема не е в климатика, горе при него си е толкова, колкото трябва.Проблема може да е и в самото помещение.Убедил съм се, че има разлика дали машината е монтирана на топла или студена стена и дали над нея има стабилна изолация на тавана или тавана е студен.Както и добре изолиран таван и неизолиран под.
..Еди1,да не съм се нашмулил и аз!?...Еба.....и,ако стане такава картинка ,ще си изям ония работи от яд!...Ех Хитак,Хитак,...ама не си послушах сърцето ,а разума!.......
:smiley: не си, не се бой.Това, което съм наблюдавал е рядък случай.Причините да си създава топла зона около него може да са много, включително и начина на използване, посоката на клапите и т.н.Пък и въпроса се решава с 2 градуса на дистанционното нагоре.
...Тъй де,пък и то разума може да породи емоции,но емоциите разум...никога!Пък и "заложих" на европейските кобили!....... :)) :Drinks:
От 2 дни забелязах проблем със самопочистването на филтрите на моя 402PDR. Който е запознат с модела знае, че след изключване на климатика процедурата по чистенето започва с изчистване на филтрите чрез четките и прахосмукачката, та точно тази процедура при мен я прескача последните пъти като го спирам. Някой може ли да каже за какво може да става на въпрос. Тъй като не знам къде се отвежда прахта да не би да има нещо което трябва да се чисти на определено време?
Ако климатика работи през деня малко часове няма да пусне почистването при спиране на климатика.Не знам при тошибата колко часа трябва да работи минимум за да пусне след спиране почистването.
Не е това проблема, защото първият път когато забелязах това не беше спиран поне от седмица. Вторият път го спрях за проба след едно денонощие работа и пак не изпълни операцията. Имало е периоди в които съм го пускал и спирал всеки ден и си чистеше филтрите на всяко спиране. Гледам че европейския Дайсекай 5 много прилича визуално на PDR, как стоят там нещата със самопочистването. Има ли нещо което трябва да се чисти на определено време?
Първоначално публикувано от MisterT
Вярно е,че си приличат с европейския...визуално.А прахът и останалото след плазмата се изхвърля директно навън с аспирацията.
Първоначално публикувано от slovaka
Направи ми впечатление, че и двамата души, които казват за проблема с поддържана по ниска температура, като пуснат машината на 2ра степен на вентилатора - проблема изчезва. Това означава, че на автоматичен машината работи на 1 степен. Мисля си че на 1 степен климатика почва да се топли "сам" и затова се получава така. Може би ако пуснат клапите да се движат и те на автомат няма да има проблем и вентилатора да е на авто.
Първоначално публикувано от tony34al
Пробвано е това с клапите и няма ефект, но като се насочи струята в средата на стаята и се вигне 1/2 - 1 градус темп. от дистанционното няма проблем.
Някой не измисли ли нещо при моя проблем със самопочистването на филтрите?
Провери в менюто на ДУ, какво е активирано.
http://store.picbg.net/pubpic/FC/6B/...1440defc6b.JPG
Здравейте, успях да направя що-годе свестен превод на RAS-402 UDR, който важи за всички от серията UDR. Aко има заинтересовани мога да кача превода, на PDF формат е, само ми кажете как.
