Отговор: Toshiba RAS-402UDR(X)/RAS-402UADR
DUNDURMA
а бре що мъчите добичетата ..............ноември-април НЕ ИЗКЛЮЧВАШ,ако се наложи намаляш градусите ..тюююююююююююю
Няма нужда да тювкаш, климатика го карам точно така зимните месеци, но обикновено като вземе да пада под нулата. Тези дни става 15 градуса през деня, а вечер не пада под 6, та съм си наумил да го карам така. За преходните месеци е удобна опция, така че искам да знам как става.
Здравейте! От два дни и аз съм собственик на машината от темата! Тъй като все още не мога да се ориентирам напълно, моля за малко помощ! 1. Коя позиция на вентилатора е на Auto? Тази преди първата степен или друга? 2. Проблема с поддържаните градуси го има и при мен-на дистанционното сочи едно, а на термометрите в стаята друго! 3. При движение на клапите наляво-надясно се чува моторчето - това нормално ли е ? 4. Днес го пробвах на 30 градуса и макс на вентилатора-вдигна консумация до 1.9 киловата, но сякаш не затопли бързо като за такъв висок COP - явно не работи на пълна мощност като вероятно се съобразява с разликите на вътрешна и външна температура. Дали няма някакъв проблем? За сравнение при макс режима на Нокрия и дори на едно LG 12 сякаш по бързо се затопляше! 5. Има ли машината възможност за турбо режим както при другите и как се пуска? Благодаря на всички отзовали се!
имам Toshiba RAS 28 UDR. забелязъл съм ,че климатика не работи ефективно и икономично на автоматичен режим на вентилатора. обикновено го оставям на втора степен. Не можеш да очакваш да затопли толкова бързо като Нокрия, все пак виж размерите на вентилаторите на двата климатика. Но пък Нокрията не може да работи в такива плавни режими и с такъв нисък минимум /освен ако не е за японски пазар/. Трябва да са ти дали поне елементарен превод за работа с вентилатора-има доста режими. Не смятам,че машината ти има проблем при така описаната ситуация.
а тук във форума чета,че има оплаквания и от японска Нокрия
prawler
402 УДР взе да ми думка тази вечер - дум, дум, дум, сякаш някой тупа килим над мене... даже викам кой са разтропа в този час, а то като го спрях - от климатика било... вярно не съм го самопочиствал май цяла зима, ся чакам да си свърши работата, вижте докато се чисти как думка:
http://youtu.be/vN3A5aVXZ4I
Самопочисти се - изключих го от контакта за 10 минути - включих, докато започне да духа нямаше думкане, след започване на работа - пак думка... имам ли какво да направя аз според вас?
И как се изключва ЕСО режима, моля, че ми свети на дисплея на климатика...
Колеги, мисля, че установих откъде е думкането - от йонизатора е - когато синята лампа на климатика не свети - не се чува думкане - какво ще ме посъветвате?
Върнах в заводски настройки и не се чува нищо, но като активирам йонизатора и се почва...
И друг жокер имам - малко преди да почне думкането, натиснах с лакът някое копче... надали има отношение след като съм върнал в заводски настройки и проблемът все още го има...
Здравейте, наближава затопляне - може ли някой да ми направи пълна профилактика в Бургас?
Имам и 2 Дайсейкай 5.
Проблемът с чукането от йонизатора не успях да реша и просто не го включвам.
Ако искате качествена профилактика, то трябва машините да бъдат демонтирани, разглобени, почистени, да бъдат проверени на работните параметри и състояние и след това отново монтирани.
Да, де, ама ти си в Пловдив. В Бс има ли някой де го прави като теб?
Отиди до frescor ,убеден съм че ще ти свърши работата отлично
И ако намериш читав майстор пиши тук, че и аз имам 2 дайсекая 5 за лагери.
един читав майстор ще идва в края на месеца от пловдив-уговорете се с него.
4 поста по-нагоре...........ма той не е много читав-сега се учи момчето,ма бива
dwrbudr
и 2та ли ? на колко години заминаха тия лагери ..
И двата, но противно на логиката на по-малко използвания в спалнята повече ромолят лагерите... Тоя в хола по-малко ме бърка, щото телевизора го заглушава. Отначало беше леко виене... сега си е р-р-р-р-р-р-.. за 3 години пиха кафе.
