Toshiba RAS 2218D
Моля за помощ.
Не мога да намеря никакво инфо за Toshiba RAS 2218 D.
От фирмата дават само характеристиките му за охлаждане и отопление, обем за отопление.
Казват, че е климатик производство 2008 г. Японски модел на 100 В.
Има ли някакви екстри модела? Щом от фирмата не казват, че има може би няма, но ако все пак има?
Re:Toshiba RAS 2218D
ОТДАВАНА МОЩНОСТ:
СТУДЕНО: 2,2 (0,7 ~ 3,1) кВт
ТОПЛО: 2,2 (0,7 ~ 3,6) кВт
КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛ. ЕНЕРГИЧ:
СТУДЕНО: 470 (155 ~ 790) Вата
ТОПЛО: 375 (170 ~ 1005) Вата
APF: 5.10
Да това го има и в сайтовете. Повече ако може да даде някой.
Какво повече?
Моделът е базов и няма никакви екстри. За малка стая... до 12-14 м2.
2.6кВт макс. мощност на отопление при 2*външна т-ра . Консумация съответно 890W.
Здравейте и благодаря. От немногословните отговори усещам, че не е добър климатик. Искам ги за отопление спалня 12 кв.м. + дневен тракт 16 кв.м. Изложение изток,юг,запад с хубава изолация и ПВЦ дограма.
Самият модел като цяло е по-скоро за охлаждане, макар че за малки стаи би се справил и с отоплението горе-долу прилично. Иначе има много по-топлещи климатици, всичко зависи от изискванията и бюджета. Зависи какво търсите - най-доброто или бюджетно, но вършещо работа решение.
За 12+16 с този модел забрави! В най-добрия случай 16, щом си с добра изолация.
Търся основно за отопление 2 бр. общо до 2000 лв с монтаж. Втора употреба японски 100 в. Предлагат се във Варна Дайкин AN 22 FNS, Hitachi RAS 2200WJ, National CS 22RGH, Toshiba RAS 2517.
Щом RAS 2218 е малък кои от горните стават. Във фирмата казват, че тези стават. Какво ще ме посъветвате.
Всичките модели са от класа на тошибата...Потърси нещо което отдава около 3 kW на отопление при 7° външна температура...
Sanyo C 228 KVR, National CU 22RBH, Toshiba RAS 2252 ASD, Mitsubishi MUZ T22F, Sharp AU M22SBY, National CU H225 A W, Sanyo C257VR, National CU V221 A, Hitachi RAS 2210 LX, National CV - AG25V, Hitachi RAS L25W. Направо ви моля да кажете какво да търся. Във Варна клима, Техно клима , Japan клима ми ги предлагат и се кълнат че са идеални за моите помещения.
evgenye, за дневния тракт можеш да се насочиш към Hitachi RAS-2210LX
http://www.hitachi.co.jp/Sp/TJ/2000/.../gif/p13_2.gif
Модел: 2000/2001 година/R410А
Параметри на климатика при 7°С външна температура:
Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.9 ~ 2.8)
Консумирана електроенергия: 430 W (80 ~ 635)
COP: 5.11 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Отоплителна мощност: 3.2 kW (0.9 ~ 5.2)
Консумирана електроенергия: 585 W (75 ~ 1245)
COP: 5.47 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатика при 2°С външна температура:
Отоплителна мощност: 3.8 kW
За същото помещение става и National CS-V221A - почти същите параметри, но при 2° имаш 3.5 kW
За спалнята си вземи тошиба...
Евгени аз казах ли ти че тази тошиба е слаба и не е нова.
Благодаря Aleksandars,
Какво ти е мнението за Hitachi и National? Кое е по-добро?
Модела на Hitachi е 2000г но климатика може да е по-млад или не е точно така?
Аз бих заложил на хитачито...монтирал съм такива машини, работят много добре, с РАМ са. Външните тела са доста тежки, безпроблемна работа и при -20° външна температура.
