Избор на климатик за 21m²
  Здравейте!
Удачен ли е избора на климатик TOSHIBA RAS B10 SKVP-E/RAS B10 SKVP-E Super Daiseikai.Нека ,които имат този модел да изкажат плюсовете и минусите.За цена около 2000лв. има ли други добри модели , които са по-добри от този модел.Интересува ме дали при този модел има шумове и вибрации от външното тяло при замръзване на тавичката отдолу.Тази зима имах много неприятни вибрации от въшните тела на Дайкините(2бр.) модел  FTXS25G , който шум резонираше по стените на апартамента , вътре беше непоносимо за живеене.
     Re:Избор на закупуване на климатик за 21м2
  Ползвам го вече две зими, само плюсове мога да кажа, минуси не се сещам.Изобщо не замръзва, конденза си заминава, има три дренажни отвора и няма как за се задържи водата.Външното тяло е изключително тихо, дори и при -22, тази зима толкова стигна в Ямбол.Машината е монтирана в стаята на моя син, външното е на 1 метър от главата му и изобщо не се чува.
  А дали ще има предостатъчна мощност при температури около и под -15С за указаната квадратура?
  Как си с изолацията, разположение на стаята.При -15 машината /и 10-ката, и 13-цата/ топлоотдават максимално 2700-2800 вата, но трябва да се види как си с топлозагубите.При много добра изолация и ниски загуби и 10-ката ще стигне, но зависи все пак.
  За да си напълно спокоен си вземи 13-ка.Със сигурност това е перфектния климатик.
  Имам вътрешна изолация на външните стени и тавана с гипскартон.Какво поколение е този модел Toshiba RAS-13SKV-E
  SKV-E е много назад спрямо SKVP-E.
Според мен и 10 SKVP-E ще се справи предвид изолацията и високият максимум на климатика. Ако нямаш пари за 13SKVP-E, не слизай на SKV-E.
  SKV-E е страхотен климатик.не е толкова икономичен и няма екстри инък по други параметри не отстъпва.тих е .аз с 13-SKV-E топля цял апартамент в бургас.а и цената му е различна.аз не разбирам от техническите данни но 13-SKV-E E много мощен.намери ми поста.описъл съм подробно.
  Този климатик RAS-10SAVP-E/ RAS-B10SKVP-E е произведен в Япония. На българския пазар е от малко над 2 години и за радост няма почти никакви проблеми с него. Има високи коефиценти на трансформация. Малко по-добър климатик от него е следващото поколение SUPER DAISEIKAI 5 който е RAS-10PAVP-E/RAS-10PKVP-E , от колеги съм чул че това е "top" технология.
Относно шума може да има няколко различни причини, тук ще ти изброя НЯКОИ от основните причини за шум, а ти си отговори какво да направиш:
 - просто климатика си е шумен - нищо не може да се направи (при евтините модели, но не само)
 - липса на гумени тампони - рядко срещана причина
 - липса на фреон - среща се често през зимата
 - акустичен шум от едновременната работа на няколко машини - много трудно е за установяване
 - има допиращи се елементи в климатика /две медни тръби/ - тракане - при по евтини модели - изолират се и се кривят леко в различни посоки
 - възможност от натрупване на лед и допир на перката на вентилатора - фреон, частично запушване или друго
 - възможност за дефект на вентилатора или компресора
 - не добра нивелация - много рядко
Понякога шума е следствие на няколко от изброените причини или на много от тях.
				Първоначално публикувано от Silver+
    В Центъра на Токио ги сглобяват. След това ги товарят в самолети и направо към българския пазар.
