Здравейте,интересуваме мнение за климатик тошиба ,модела е 281gd.Четох различни мнения но за този нищо.....климатика е втора употреба от япония
tony5566 ,според мен ще е по добре да ни кажеш,какво,къде и как мислиш да правиш с тази тошиба,и след това да чуеш мнения за или против...
Но са старички-97г.мисля,но за сметка на това много здрави-ако не се лъжа Сашо има такива в тях.
Искам да го ползвам за помещение около 4ом2 което е ниско 2.12, като имам изолация/таван/.точно това ме притеснява че май е доста стар...а ако избирам нов с бюджет 1000лв са все тояги-май!!!
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1318695717[/time]_________________________________________________
ИНТЕРЕСУВА МЕ СЪЩО КОЛКО ПАРИ Е НОРМАЛНО ДА МУ ДАМ ЗА ТКАВА МАШИНКА
Предполага се,че искаш да го отопляваш това помещение,и въпреки ниския таван е 85м³.
имаш на охлаждане 2,8kw.консумация 740w.
на отопление 4,2kw.консумация 1025w.
при 2° 4,8kw.
това по номинал,а за 900лв.продават 28ци производство 2001-2г.топ модели пак на тошиба,та си прецени добре,но ти трябва и по голяма мощност според мен въпреки неизвестноста в кой край е този таван. :)
БЛАГОДАРЯ ЗА ОТЗИВА,НА МЕН ПО НАЧАЛО МИ Е МЪТНА ТАЗИ С КЛИМАТИЦИТЕ И ЗАТОВА И РАЗПИТВАМ,ПРИВЪРЖЕНИК САМ НА НОВОТО НО СЕГА МИ СЕ СЪБИРА МНОГО РЗХОД ПО РЕМОНТИ....ПОМЕЩЕНИЕТО Е ЦЯЛОТО НА 2.12 И ДОРИ ИМА И МАЛКО СКОСЯВАНЕ-ТОВА Е ХОЛ И ТРАПЕЗАРИЯ,ВЪПРОСЪТ Е ЧЕ МИ ГО ДАВА ПРИЯТЕЛ И ГО Е КУПУВАЛ ЗА 1000лв ПРЕДИ 2 ГОДИНИ НО ТАКА И НЕ ГО СЛОЖИЛ,СЕГА МИ ГО ДАВА И ЩЕ МУ ДАВАМ ПАРИ СЛЕД 5-6МЕСЕЦА.АКО ТРЯБВА ДА ВЗИМАМ ВТОРА УПОРТЕБА ДА МЕ НАСОЧИШ КАДЕ ДА ПОГЛЕДНА И АКО НАИСТИНА СА ОКОЛО 900лв да мисля схема.КАКВИ ПАРИ СПОРЕД ТЕБ Е ДОБРА ЦЕНА ЗА ТОЗИ ЗАЕДНО С ТРАСФОРМАТОРА,ЗА МОНТАЖ ИСКТ 130
E кажи ни от кой край на България си, за да могат колегите които продават такава техника ,да те насочат и предложат оферти-за това те питах по рано,за да конкретизираш въпроса си,а не на час по лъжичка да ни даваш инфо.А така без да е видяна климата на место,и сервизирана със замери-не вярвам някой да ти даде точна оценка-може и нищо да не струва, а може и да струва? :)
Става въпрос за София,като вариантите да си купя са два- нов на изплащане или втора употреба кеш.Помещението трети етаж от къща с изолация навсякъде и 5 камерна дограма а конкретното помещение е хол и кухня с трапезария около 45м2 на като височината е 2.12 и има и малко скосяване!Това е надявам се да е добре описано..По това което прочетох повечето тук са доста в час та се надявам да помагате.. а аз да почерпя както си му е редът....имам заведение където ползвам фуджицу но е купувано ново,дори не знам от коя фирма.За там маи пак ще искам HELP но по натам.От новите гледам ПАНАСОНИК 18 за1400лв с монтаж а за ТОШИБАТА 281 ще ми се върже 1100 лв с монтажа! Някои казват по добре старо и добро от ново и менте ама като не съм в час с климите...
45м2 с тази тошиба която е 9ка ще си в премеждие отоплението.
С това изложение трябваше да започнеш Тони,за да се види,че с тази тошиба 10ка няма да стане номера,а и дали изобщо ще стане с един климатик,след като имаш две помещения.Най добре приложи и някаква скица за да се види и прецени разположението на стаите.Този панасоник не пишеш модела,но за тези пари,читава 18ка-едва ли.А за София не е проблем да ти доставят и монтират колегите от Пловдив добра машина втора ръка.Даже тази седмица е заминала и монтирана една 40ка тошиба NDR,каквото и на теб ще трябва,ако изобщо става с един климатик.
!!!!!!Сега като поразгледах малко повече след данните който ми пусна вчера за 281-цата виждам че това си е чиста 10-ка а за 1300 има нови такива и наистина е малък..THANK YOU - diksanal . :Drinks:Помещението е разположено на Г,за жалост нямам скица.Някаква връзка с Пловдивската фирма....а това е новия PANASONIC CS/CU-YE18MKX
Просто иди в часта за втората употреба-то и там трябваше да си пуснеш темата и се свържи на лични с тези младежи тук да не се повтаряме.А този панасоник дето го даваш, производителят го дава до -5° да работи на отопление-може и до по надолу,но няма да е ефективен,ако работи въобще,така че...и успех. :Drinks:
много благодаря,ако всички бяха толкова ясни и коректни можеби в БГ.щяхме да сме доста по добре..
Затова е форума-кой с каквото може да помага,а и утре не се знае, къде ще те завърти ,колелото на живота. :Drinks:
