Re:Помощ за Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
Първоначално публикувано от j_bojkov
При мен Тошо прави 24° в стаята при зададени 19° :yikes
С уточнението, че към момента в стаята е 22 без отопление. Но пък това още повече ме учудва. Защо въобще работи при зададена по-ниска температура от стайната.
:offtopic:
Туй е от радиацията от Фукушима.От радиационна сплав е вътрешния топлообменник :yikes
То и без това климата в България се променя
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=3671791 и до 20-30 години ще садим банани, портокали, лимони, грейпфрути и фурми...
П.П. Забравих да питам свети/флуоресцира ли на тъмно???(микробите знаем че ги трепе и дезинфекцира, мухите и хлебарките падат като ударени самоелети и ритат камбаната както Чичовото топката на мача България -Германия... :))
Първоначално публикувано от edi1
Къде мериш температурата.Ако машината ти е на студена стена, може да имаш разлика между температурата около машината и в другия край на стаята, където мериш.
Помещението е детска стая 10 кв.+коридор 3 кв. Климатика е на външната стена на около 1.80 височина(в мансарда съм и имам малко скосение) и духа срещу вратата към коридора. Където и да меря температурата и с каквито и термометри е все толкова. Голям звяр е машината, още повече за тази стая. Но все си мисля, че не трябва да работи при доста по-ниска зададена температура от стайната. В хола Фуджо през повечето време спи при зададени 22° и също толкова в стаята, но пак прави 23° в това време. Разликата е огромна при двете машини относно поведението им.
Работи ли компресора.Каква е температурата на входащия поток отгоре на машината.Може термодатчика ти вътре да се е пообъркал.
Не само, че работи ами и ток харчи :sad:. И на двата климатика съм им закачил уредчета за измерване на консумацията. Тошо когато работи компресора, при споменатите условия, харчи към 400 W, но средно на час идва около 200 W
А, това ми се вижда много консумация при такива условия.
И на мен. Ще видим като застудее каква ще бъде. Ако тогава е такава няма да се оплаквам, но ако скочи, просто се губи смисъла на всичко. Трябва да ти кажа, че Фуджо в момента е 2 пъти по-икономичен. За какво ми е тогава хиперинвертор, макар и да е дайсекай на Тошиба. Аз си мислех, че трябва да е около 2 пъти по-икономичен от Фуджицото, затова и се спрях на такъв климатик макар и втора ръка, а засега се оказва обратното :sad:
Щом при тези условия работи компресора и консумира толкова, машината не е наред.Това не е нормално.На мен ми се струва, че термодатчика ти не отчита правилно вътрешната температура на въздуха и нещо си е заминал.То при тази консумация машината работи почти по номинал.Доколкото помня си от Пловдив, и Сашо ти монтира машината, драсни му два реда.
Моя от 20 дни е вкл.на топло при зададени 23гр. поддьржа 21 гр. в две помещения общо 24кв.като вьтр. тяло е точно над порталната врата.До сега сьм го спипвал два пьти да дефроства и единственно тогава спират и двата вентилатора,като за вьтрешния не сьм сигурен,но вьншния се вижда.Иначе вьтрешния постоянно си льха леко жега на мин. обороти при зададен ауто на вьтр. тяло.Та така е и при мен,постоянно бачка хаиванина.
Точно така. И аз това си мислих за номинала. В тази малка стая все едно прави 2.5 кW топлоотдаване, без въобще да има нужда от това. Пък и въздуха, който вади при тази консумация не е горещ, а по-скоро близък до телесната температура. Не съм го мерил, но така се усеща. Знам, че ако му задам по-висока температура ще духа по-топло, но какво ще стане тогава с консумацията, просто не ми се мисли.
Първоначално публикувано от batVasco
Е, то при теб е нормално да имаш разлика, не е от машината, а от разположението на помещенията.Нямаше ли чалъм монтажа да е срещу порталната врата.Така едното ти помещение дето се вика, се отоплява само от движението на топлия въздух.Иначе турбината спира при дефрост.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1319717099[/time]_________________________________________________
Я удари два -три реда на Сашо.
j_bojkov виждал съм и при други машини при топло време навън,по трудно да поддържат зададената температура,пък и ако е и слънчева стаята.Но при застудяване,при читава машина ще си влезе в граници,е плюс минус един градус е добре.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1319727840[/time]_________________________________________________
С него даже и ще се чуем, но просто искам да видя как ще се държи климатика когато стане студено навън, за да не избързвам със заключенията. А между другото машината съм я взел от Сашо по негова препоръка след като чу моите изисквания. И нещо друго да споделя по отношение на шума от преливащ фреон: явно няма значение каква марка е климатика, а по-скоро зависи от тръбния път.при мен около 1.5 м и при Toshiba RAS-225ER се чува доста отчетливо(като на Фуджицуто) шума от фреона
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1319721540[/time]_________________________________________________
Първоначално публикувано от diksanal
diksanal, при мен държи +5°, а не - :Drinks:
П.С Съжалявам, че малко разводнихме темата, а тя все пак е за Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E, но просто тук се включих след като видях, че се коментира сходен на моя проблем
edi1 турбината единствено и само при дефрост ли спира при дайсейкаи v?Под турбина разбирам вентилатора на вьншното тяло!Иначе двата градуса разлика не ги мисля,машината е огьн.Не- няма никаква вьзможност да бе монтиран срещу порталната врата.
Само при дефрост.При ІІІ и V работата на турбината е еднаква.Иначе работи на минимални обороти за обдухване.Има един момент, когато спира за няколко секунди, но той е, когато и паднат оборотите, след като компресора е работил и е спрял.
Не-под турбина поради формара му се има предвид вътрешния вентилатор.
j_bojkov точно плюсови имах предвид,но не чак и пет градуса отгоре.
