Отговор: TOSHIBA DAISEIKAI V
по-зле може би не най-вероятно ще е същата работа според мен най-добре направи консултация с фирмата към която е гаранционен нека ти напишат писмено че това ще реши проблема защото иначе само ще си дадеш парите без някой да носи отговорност че ще получиш желания ефект,а досега не си ли искал становището на фирмата защо работи така ?
Аз бих оставил вътрешното тяло там, където си е. Добре е топлият въздух да минава първо покрай прозорците, заради комфорта в помещението. От дистанционното бих задал с 2 градуса по-висока температура от тази, която искам да е в стаята. По-лошото е, че е монтиран много високо. Трябва да има поне 40 - 50 сантиметра от тавана, но не по-малко от 2 метра от пода, за да топли коректно. Личен опит.
Вкопан ли ти е тръбния път?
тръбния път не е вкопан.Според сервизното трябва да е на не по-малко от 7см.,а моя е на 15см.Мога да пробвам като му извадя датчика отстрани и да видя как ще е.
Пичове по какво точно може да се разбере дефрост ли е или какво? Тука последните 1-2 вечери прибирам се и от 21С пускам климата на 23С... бичи си нормално като на вентилатор < 1, но отвреме на време (разбирай около 20мин) спира да духа вътре за около 30сек и пак тръгва и това го прави нон-стоп. Ако намаля на 21С - климатикът работи без да спира да духа, вдигам на 23С и пак почва серията със спиране през 20-30мин. Не вярвам това да е он-офф, защото на 21С не го прави. Температурата вън е 3-4С, т.е. би трябвало да е на ниския минимум, кво е това спиране-тръгване не знам.
Сега го спрях от захранването да не се е ошашкал нещо, че не е спиран над месец.
П.С: Бученето явно е или от LG-то 2 етажа по-долу... или от ОСАКА-та на комшията която е на 10м встрани... направо не ги знам как спят щом аз го чувам.
При мен не е влизал в on-off ,единствено когато е бил на пауърфул и вън е било топло ,при изключването на пауъра може за 1-2 мин. да спре.Иначе по време на работа не е влизал в он-оф или да е имал такова поведение на работа.
Ето една осака на 10 метра в страни, кандидат за обстрел:
Прикачен файл 12754Дебилите са непобедими и винаги със здрав сън :029:
dwrbudr
преди правил ли е така ? на мен не ми се струва нормално моята е 6 та серия с по-висок минимум и при 3-4 градуса въобще не спира дори при +10 не спира е вече при +15 почва да си работи на on-off
imegogo
Това говори само за огромни топлозагуби.
Не са големи топлозагубите, стаята е само с една външна изолирана стена с широчина 3м. Климатика се е ошашкал нещо. Той по принцип дори си надвишава зададените градуси при големия минимум < -2С. Сутринта пак го пуснах от 21 на 23, 1 час не спря... довечера ще видя как ще е.
Нищо и няма на машината, не се тревожи, стига си я заглеждал.Касапа имаше предвид помещението на imegogo .
Kasap
не са големи аз като е над 7 градуса навън оставям вратата към антрето а то е доста голямо но въпреки това си работи около 160-230 w
Имам един въпрос.Прави ми впечатление че дайсейкайте 5 и 6 серия при -7гр.запазват най-малко от мощноста си в сравнение другите машини на фуджицу LT,LUC панасоник PKE,митсубиши FH,хитачи ,а може би и други машини.Не бяха ли едни от най-коравите машини в студа.
Не нужно да повтаряте въпроса.
popov
Привидното винаги мами! Дайсейкайчетата нищо не запазват, всичко си отдават, тихичко и систематично. Като шваби! :))
