Как трябва да се подведе пакета с тръби за монтаж на Daiseikai5 RAS-13PKVP-E ?
Имам намерение да взема някоя от тези Тошиби Daiseikai5 RAS-13PKVP-E или Daiseikai6 RAS-13SKVP2-E, но вече имам вкопан в стената пакет тръби и 5-жилен кабел.
Бяха подготвени за General Fujitsu ASHB12LD. За съжаление докато се наканя, взеха че го спряха от производство...
Въпросът ми е от коя страна на вътрешното тяло на Тошибата трябва да бъдат изведени тръбите?
В момента са подготвени да влязат в лявият край на гърба на вътрешното тяло, гледано фронтално.
И следващият въпрос: Споменатият 5-жилен кабел ще може ли да се използва? Захранването на Fujitsu-то е на вътрешното тяло, а до колкото разбрах Toshiba-та е със захранване на външното.
Re:Как трябва да се подведе пакета с тръби за монтаж на Daiseikai5 RAS-13PKVP-E ?
от която страна ти е удобно можеш да го свържеш,а колкото за кабела пише го във упътването за монтаж на модела 1.5 кв захраващ , 1.0 кв. свързващ кабел. напиши модела и марката във гугал и прочети подробностите....аз го имам на български ако искаш да ти го пратя на имейла, не мога да го публикувам щото файла е над допустимите граници..пишеш марката , модела и упътване за монтаж , монтаж много важно...
Ето ти го ръководството за монтаж, на стр. 10 от ПДФ-а е планката: http://www.megaupload.com/?d=5K0M9QKA
Първоначално публикувано от aimilios
https://docs.google.com/open?id=0B9Z2ucfvAhflM2U4NmRmNDktYTgwYS00NWJhLTk2MjUtOWY2ZmViZjZjMGJh
Мн. благодаря за инфото!
Явно ще имам проблем със захранването.
Захранващият кабел е изведен за вътрешното тяло, а свързващият отива на вън...Трябва да мисля от къде да закарам захранване до външното.
Дали могат да се ползват 2-те свободни жила на 5-жилният свързващ кабел за да изкарам ток на вън?
ами във инструкцията пише , че трябва да да има и заземяване значи ти трябват 3-проводника иначе ако са същите квадрати които се изискват не виждам проблем...даже някъде четох, че ако магистралата е по дълга от 10м. е по добре да се сложи 2кв. кабел отколкото 1,5 ...но това беше за ДАЙКИН не знам дали важи и за ТОШКО...
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1321007268[/time]_________________________________________________
но все пак според мен е по добре да имаш два отделни проводника , по малък е риска за системата при пожар и т.нт. по добре разкърти отколкото да съжаляваш един ден.... :Drinks:
